Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventor : Importer des produits dans la bibliothèque de contenu
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
jp.guillerm
334 Visites, 5 Réponses
bonjour, j'ai besoin de flexibles hydrauliques mais la bibliothèque a bien les références mais les fichiers correspondants n'ont pas dû être installés au départ, comment puis je les importer dans la bibliothèque?
merci pour les infos.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Fabian_perree
en réponse à: jp.guillerm
Bonjour,
Vous parlez bien de la bibliothéque Parker qui n'a pas été installée ?
Elle n'est pas disponible dans le projet c'est bien ça ?
Quelle version d'Inventor ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 6
jp.guillerm
en réponse à: Fabian_perree
bonjour, je suis sous inventor 2020 et je voudrais ajouter des flexibles
hydrauliques à un appareil, je les trouves dans la section tubes mais
les fichiers des flexibles (qui sont dans la liste) ne sont pas chargés
dans la bibliothèque de contenu.
j'aurai voulu savoir comment les ajouter dans la bibliothèque (je ne les
ai probablement pas coché au moment de l'installation) sans avoir à tout
réinstaller.
merci si vous avez  une solution.
jp guillerm
Message 4 sur 6
Fabian_perree
Bonjour @jp.guillerm ,
Merci d'utiliser des captures d'écran la prochaine fois pour faciliter la compréhension des questions.
Donc il faut déjà vérifier dans un premier temps que la bibliothéque n'est pas tout simplement décochée dans le projet via le gestionnaire de projet puis le petit icone dans le coin inférieur droit :
Si la bibliothéque est bien indiquée comme Non disponible alors dans le panneau de configuration/Programme et fonctionnalités, sélectionnez Autodesk Inventor Content Center Libraries 2020 puis cliquez sur Modifier.
dans la fenêtre qui s'ouvre cliquez sur Next
puis Change
Puis en face de la bibliothéque qui n'est pas installée cliquez sur l'icone puis choisissez
Entire feature will be installed on local hard drive.
Puis next  et change.
Attention il faut que les fichiers d'installation soient disponible, si ce n'est pas le cas téléchargez les depuis votre compte Autodesk.
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 6
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 6
jp.guillerm
Après quelques jours de vacances, j'ai pu compléter ma bibliothèque, je n'ai pas encore regardé si je retrouvais les flexibles sur mon projet, mais je le teste dès demain.
un grand merci déjà pour cette procédure.
cordialement
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
