Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor: gestion des calques à une piece
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
julien.avril
508 Visites, 4 Réponses
Bonjour
Je souhaite affecter un calque à une pièce lors de la mis en plan
Je peux avec  "arête de vue visible"  mettre un calque mais ça le met sur toutes les pièces.
J'aimerai pouvoir faire la même chose avec ilogic .
Exemple: toutes les une pieces qui contient "luminaire
Exemple: toutes les une pièces qui contient "luminaire" , affecter les "arretes de vue visibles" a un calque.
Merci de vote aide
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
ThomasB44
en réponse à: julien.avril
Salut @julien.avril
C'est très différent du code de départ que l'on trouve ici, et qui est en VBA, pas en iLogic :
https://modthemachine.typepad.com/my_weblog/2010/10/changing-drawing-curves-to-match-assembly-color....
As tu vraiment besoin d'un code et maitrises tu iLogic ?
Car il s'agit là d'un développement un peu complexe.
C'est faisable assez simplement manuellement, sans programmation, je le fais régulièrement.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 5
julien.avril
en réponse à: ThomasB44
Bonjour
Oui car ça serais un affichage qui pourrais être utiliser à tous les concepteurs qui pourrais être gérer par un administrateur.
Le problème si ce n'est pas écrit dans le dur , c'est que chaque utilisateur peux faire ce qu'ils veulent
Message 4 sur 5
patrick.emin
Bonjour @julien.avril , nos Expert Elite sont toujours contents de vous venir en aide. Notez que ce sont des gens bénévoles donc ils ne pourront pas aller jusqu'à vous écrire un développement spécifique. Par contre ils seront toujours prêt à vous aider pour que vous puissiez progresser vous-même dans l'écriture de ce type de script ou d'un développement.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 5
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Publier dans les forums
