Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor. : Fusionner plusieurs repères en un seul
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
Olivier_75
141 Visites, 7 Réponses
Salut,
Est-il possible de fusionner plusieurs repères en un seul.
Que ce soit avec des repères identiques
Exemple. :
Au lieu d'avoir =
Rep.1000+Rep.1000+Rep.1000
Avoir ceci =
3 x Rep.1000
OU
Que ce soit des repères différents.
Exemple. :
Au lieu d'avoir =
Rep.1000+Rep.1000
Rep.1001+Rep.1001+Rep.1001+Rep.1001
Avoir ceci =
2 x Rep.1000
4 x Rep.1001
Merci
Olivier
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
gmassart
en réponse à: Olivier_75
Les listes de pièces dans la mise en plan ont de basse une option de fusion des lignes activées basée sur la comparaison du numéro de pièce (nom de la pièce)
Cette option est désactivable au besoin donc aussi activable.
La gestion des quantités est aussi paramètrable pour avoir le nombre de pièce et pas la quantité de base qui peut être une longueur (avec le frame par exemple)
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 3 sur 8
Olivier_75
en réponse à: gmassart
@gmassart
Pourrais-tu expliquer la ou les procédures
Stp
Merci
Message 4 sur 8
gmassart
Il faut d'abord régler la nomenclature
 La on voit que les pièces remontent d'un sous ensemble fantome (frame generator) et que les lignes sont fusionnées par le numéro de pièce est identique
 L'option a cocher.
Bonus pour les quantités en longueur et non en nombre de pièces :
Il faut ajouter la colonne QTE Articles
J'ai gardé la colonne QTE d'origine que j'ai mis à 0 pour ne pas la voir, je ne sais plus pourquoi mais c'était utile (j'ai fait ça ya 10 ans je crois)
2024-11-29 09_01_08-Editeur de styles et de normes [Bibliothèque en lecture seule].png
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 5 sur 8
Olivier_75
Salut
Voici l'exemple de repère que je souhaitez avoir
Message 6 sur 8
gmassart
il faut activer la fusion dans la nomenclature et les numéros de pièces sont obligatoirement identiques et ça fonctionnera
Sinon j'imagine que tu peux aussi forcer les repères dans la nomenclature mais c'est pas propre
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 7 sur 8
Olivier_75
Salut @gmassart
Je te remercie pour tes réponse.
Et, comment tu fais pour active la fusion de la nomenclature?
Merci
Olivier
Message 8 sur 8
gmassart
voir ma réponse plus haut j'ai mis des captures d'écran
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Publier dans les forums
