Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventor : FileDialog.InitialDirectory ne marche pas avec SaveAs
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
MkEHWD
280 Visites, 5 Réponses
Bonjour, je veux changer le DefaultDirectory quand je sauvegarde avec Ilogic. Malheureusement, j'ai vu sur plusieurs forums la même erreur. Il y a même quelqu'un du staff qui a dit "We know about this issue" Alors voici ma question:
Est-ce possible de changer le code ou de le contourner pour DefaultDirectory quand je fais un SaveAs? Merci!
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (1)
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
ThomasB44
en réponse à: MkEHWD
Salut @MkEHWD
Quelle est la commande exacte que tu utilises avec iLogic pour faire un Save As ? Et dans quel contexte ? Export sous un autre format ?
Je ne conteste pas qu'un tel défaut soit connu par les développeurs mais je n'ai jamais rencontré ce problème
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 6
MkEHWD
en réponse à: ThomasB44
Voici un lien vers le même problème que moi  Solved: Re: File Dialog Initial Directory stuck on workspace - Autodesk Community - Inventor
La résolution du problème a été faite par chandra.shekar.g et ca réponse est que les dev connaient ce problème, mais cela dure depuis plusieurs années d'après d'autres utilisateurs... Je ne sais pas si vous avez trouvé une solution. Merci et mon message n'est en aucun cas de critiquer les développeurs j'aimerais juste des news sur ce topic.
Message 4 sur 6
ThomasB44
Perso j'utilise entre autre :
Dim oPath As String
'[ Choose a directory
Dim Dialog = New FolderBrowserDialog() 'Define folder browser dialog
Dialog.SelectedPath = "P:\DESSIN\BLOCS\"
Dialog.ShowNewFolderButton = True 'Set options for folder browser dialog
Dialog.Description = "Choisir un répertoire :"
If DialogResult.OK = Dialog.ShowDialog() Then 'User clicked OK
    oPath = Dialog.SelectedPath & "\" 'Capture the export path
Else 'User clicked cancel
    Return 'exit
End If ']
Et aussi :
	oOrigRefName = oRefFile.FullFileName
'present a File Selection dialog Dim oFileDlg As Inventor.FileDialog = Nothing InventorVb.Application.CreateFileDialog(oFileDlg) oFileDlg.InitialDirectory = oOrigRefName oFileDlg.CancelError = True 'On Error Resume Next oFileDlg.ShowOpen() If Err.Number <> 0 Then Return ElseIf oFileDlg.FileName <> "" Then oSelectedFile = oFileDlg.FileName End If
Et je n'ai jamais eu ce soucis.
Dans ton lien, Chandra et JarFu orientent le problème vers certaines version d'IV seulement, es tu à jour de ce côté ?
Thomas
Message 5 sur 6
patrick.emin
Bonjour @MkEHWD
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 6
MkEHWD
Désolé du retard de cette réponse. Quelques évenements tels que la covid m'ont empêcher de travailler... Non je n'étais pas à jour. J'en ai parlé à un collègue et on a révisé le code. Tout fonctionne ! Merci quand même
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
