Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : Extraire les annotations du modèle avec iPièces
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
modelinEGJXB
144 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Je n'arrive pas à utiliser la fonction "Extraire les annotations du modèle" pour les mises en plans de iPièces.
Pourtant sur ma vue je choisis le membre à dessiner pour être sûr que ce soit toujours le même de dessiné :
Et pourtant, la fonction "Extraire les annotations du modèle" ne marche pas :
Merci d'avance pour vos réponses,
Bonne journée,
Mathieu
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Fabian_perree
en réponse à: modelinEGJXB
Ce n'est malheuresement pas possible, contrairement aux Etat de modéle.
Un code est proposé ici qui pourra peut-être t'aider :
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/iparts-and-drawings-cannot-retrieve-annotations/td-p/1...
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 6
modelinEGJXB
en réponse à: Fabian_perree
D'accord, je comprends !
Et bien merci quand même pour la réponse !
J'en profites pour poser une autre question (je débute avec la création d'iPièces) :
Il y a quelques jours, à la création de mes iPièces, j'avais accès à "l'étendue des modification" dans l'onglet auteur, qui permet de sélectionner si les changements s'applique à la pièce affichée ou à l'ensemble de la famille.
Aujourd'hui je n'y ai plus accès, le logo est grisé :
Pourtant j'ai bien des iPièces :
Mathieu
Message 4 sur 6
Fabian_perree
Peux tu créer un nouveau post stp ? Ca facilite la recherche de solutions dans le forum.
Merci !
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 6
modelinEGJXB
Bonjour,
Et bien ce matin j'ai accès à la fonction... Je peux choisir des modifications sur l'ensemble de la famille ou sur un membre... Je pense donc que j'avais une fonction d'active sur une autre pièce qui me bloquait l'accès à la modification.
Le redémarrage a réglé mon problème.
Bonne journée !
Message 6 sur 6
Fabian_perree
C'est bien ce que je pesnais c'est un bug reconnu, le redemarrage du logiciel permet de réactiver la fonction mais il y'a fort à parier que tu te retrouve dans la même situation à un moment.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Publier dans les forums
