Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : extraire cote d'une pièce pour un ensemble
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
apprenti.brunone
205 Visites, 3 Réponses
Bonjour j'ai une pièce qui possède c'est 2 cotes (NBR POIGNÉE = 2nd / EA POIGNÉE = 500mm), j'ai créer des composants via cette même pièce.
Est-il possible d'extraire les 2 cotes de la pièce d'origine et de les retrouvées dans mon ensemble de composant pour pouvoir les utiliser pour un réseaux de vis. Cordialement
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
ThomasB44
en réponse à: apprenti.brunone
Salut @apprenti.brunone
Le plus simple est de construire un réseau de fonctions dans la pièce.
Puis d'appeler ce réseau de fonctions, pour construire un réseau de composants, ainsi les paramètres sont liés directement :
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 4
ThomasB44
As tu réussi à appeler les paramètres de ton réseau de fonctions pour construire ton réseau de composants ?
Thomas
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @apprenti.brunone
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
