Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : Export ou Imprimer en PDF
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
Olivier_75
172 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'aimerais savoir pourquoi j'ai mes lignes, mes cotations etc... qui sont en trait épais lorsque j'exporte ou imprime en pdf. (voir capture ci-jointe)
Existe-t-il une ou plusieurs solutions pour résoudre ce problème récurrent.
Cordialement
Olivier
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
tristan-haller
en réponse à: Olivier_75
Bonjour @Olivier_75
Sauf erreur l'épaisseur des ligne est défini dans pour chaque dessin dans l'éditeur de style >> Calque :
Message 3 sur 4
ThomasB44
Salut @Olivier_75
En complément de la réponse de @tristan-haller, et du réglage des épaisseurs de lignes de tes calques, tu as également des options :
  • Lors de l'export d'un PDF, tu peux choisir de supprimer ou non les épaisseurs de lignes
  • Dans les options d'application, tu peux choisir d'afficher les épaisseurs de ligne :
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Olivier_75
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
