Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : Développement d'un tube avec des lumières
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
manuel.thiebaut824ZG
208 Visites, 9 Réponses
Bonjour,
Je suis débutant et autodidacte en Inventor.
J'aimerais réaliser un pied en tube rond avec 4 lumières (oblong) dedans.
Mais quand je veux utiliser la commande "RIP", elle ne fonctionne pas. Je pense qu'il arrive dans la lumière et donc plus de matière.
Avez-vous une idée de comment je peux faire pour faire le développement du tube pour pouvoir le tracer ?
D'avance merci pour votre retour
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
Salut @manuel.thiebaut824ZG
Je n'ai pas testé, mais tu pourrais commencer à plat, et utiliser la commande "Pliage" pour rouler ta tôle et la transformer en tube.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 10
Bonjour @ThomasB44
Merci pour votre retour, je vais essayer avec votre idée 🙂
Message 4 sur 10
Bonjour @manuel.thiebaut824ZG
j'arrive a quelque chose avec une coupe fine (0.01mm) puis un déplier de Tollerie avec un Rayon forcé a 20.9mm (rayon interne du tube) pour faire un patron de marquage "maison" ça devrais suffire je pense.
Bon courage pour la suite !
Message 5 sur 10
Bonjour @manuel.thiebaut824ZG , avez vous pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 10
Bonjour @tristan-haller
Merci pour votre retour.
Je vais tester votre proposition 😉
Message 7 sur 10
Re @tristan-haller
Je viens d'essayer ta solution.
Mais quand je veux faire mon trait de coupe, il me met un message d'erreur.
Et quand je fais sur un cylindre plein ou j'avais testé une pièce avec les 4 lumières droites, il me fait bien la coupe.
Merci
Message 8 sur 10
Bonjour @manuel.thiebaut824ZG,
en PJ la pièce a laquelle je suis arrivée, la fonction que j'ai utilisée n'est pas "Sheet  metal Reap" mais simplement une extrusion avec une esquisse a "main levée" 😅
Message 9 sur 10
Merci, je vais regarder 😉
Message 10 sur 10
Un grand merci, j'avais testé avec une coupe comme ça, mais je ne connaissait pas la fonction pour forcé le rayon. Alors, j'avais un décallage.
Merci pour votre aide 🙂
Publier dans les forums
