Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor. : dessin de fabrication
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
Olivier_75
81 Visites, 2 Réponses
Salut,
J'aimerais savoir s'il existe une méthode rapide pour inclus plusieurs pièces dans un plan en une seule manipulation.
Car, le faire d'ouvrir toutes les pièces pour faire chaque vue pour ces dernières
Ceci est vraiment trop long et chronophage.
Merci
Olivier
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
tristan-haller
en réponse à: Olivier_75
Bonjour @Olivier_75
Pas nativement il me semble, il est cependant possible de crée une boucle iLogic pour automatiser presque tout les processus possible "a la main"
Le contournement que j'utilise de temps a autres, est de crée un ensemble ou toutes mes pièces d'intérêt sont au premier niveaux (pour faciliter la navigation dans le model)
Puis de masquer toutes les pièces dans le navigateur de model, copier-coller la vue, et rendre visible seulement celle que l'on veut présenter.
c'est a peine plus rapide que d'introduire chaque pièce dans sa propre vue ... mais on gagne quelques clics :visage_souriant_avec_une_goutte_de_sueur:
Je suis curieux de lire si il existe une option native que j'aurais ratée :yeux:
Bon courage !
Message 3 sur 3
manon_puel
Bonjour @Olivier_75
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
