Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor - Déplacer une réseau dans un dossier
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
maximeleleu
134 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Je rencontre un problème assez frustrant...lors de la réalisation d'ensemble (IAM), j'aime créer de dossiers dans l'arborescence afin de classer les composants (Module A, Module B,....)
MAIS, je n'arrive pas à glisser des réseau dans ces fameux dossier, le seul moyen est de créer un dossier depuis le réseau (clic droit sur le réseau / Ajouter à un nouveau dossier)
il y a t'il une manip que je ne comprends pas ?
cordialement
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
ThomasB44
en réponse à: maximeleleu
Salut @maximeleleu
Quelle est ta version d'Inventor ?
Pour moi ce problème parait résolu depuis les dernières mises à jours.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 5
maximeleleu
en réponse à: ThomasB44
Bonjour,
Je suis encore en 2021 / 5.2...
J'ai trouvé une solution de contournement en créant un ensemble dans lequel je crée mon réseau, avant de le placer lui même dans l'ensemble principal...mais c'est un peu lourd..
Message 4 sur 5
ThomasB44
Pour moi la résolution de ce problème est arrivé avec la 2023 (ou pendant la 2022), bien que j'ai du mal à retrouver l'information exacte.
Il existe effectivement des solutions de contournement, comme celle que tu décris.
Il en existe d'autres, comme supprimer et recréer le dossier par exemple.
Thomas
Message 5 sur 5
maximeleleu
Merci de la réponse,
Je verrais au moment du changement de version.
Je vais continuer avec mes méthodes de contournement.
Merci !
Publier dans les forums
