Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventor : Dans un assemblage faire une vue en coupe d'une seule pièce ?
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
t_fauvre
286 Visites, 8 Réponses
Bonjour, je me demandais si il était possible de faire dans un assemblage (pas un plan) une vue en coupe mais d'une seul pièce. Dans mon cas je voudrais faire une coupe d'un conteneur sans couper les pièces à l'intérieur.
Merci
Bonne journée
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Dans un assemblage faire une vue en coupe d'une seul pièce ?
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
gmassart
en réponse à: t_fauvre
Bonjour
Dans la vue de section, il faut sélectionner les pièces à ne pas couper puis clic droit, participation section, aucune
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 3 sur 9
ThomasB44
Salut @t_fauvre
En créant une fonction d'extrusion dans ton ensemble, avec comme participant ton conteneur uniquement.
Associée à un état de modèle pour retrouver ton modèle non coupé, et coupé.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 4 sur 9
t_fauvre
en réponse à: gmassart
Je parlais d'une coupe dans un assemblage et non dans un plan, si c'est bien de cela dont vous parlez.
Message 5 sur 9
t_fauvre
en réponse à: ThomasB44
Merci, donc il n'y a pas d'option comme sur un plan pour exclure des pièces d'une coupe ?
Message 6 sur 9
ThomasB44
A ma connaissance, c'est le seul moyen d'y parvenir dans un assemblage.
Sur IV2024 il y a des options en plus, mais je ne crois pas avoir d'option pour couper seulement certaines pièces.
En tout cas, pas comme dans un dessin où tu choisis ce que tu souhaites couper.
Thomas
Message 7 sur 9
t_fauvre
D'accord merci 🙂
Message 8 sur 9
Fabian_perree
Heu @gmassart à donné la réponse dans les paramétres du document :
Ou j'ai mal compris quelque chose ?...
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 9 sur 9
ThomasB44
en réponse à: Fabian_perree
Bien vu @Fabian_perree
En fait @gmassart a donné la réponse pour un dessin.
Et moi, je n'avais jamais remarqué l'option que tu indiques !
Thomas
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
