Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventor : création de tole paramétrée
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
bastien_FLORES
280 Visites, 5 Réponses
Bonjour à tous, j ai un sujet sur lequel je bute depuis pas mal de temps, je souhaiterai avoir des pistes de réflexion...
Je travaille dans la metallerie et j ai souvent des pièces de toleries qui se ressemblent type couvertine ou solin à placer dans mes assemblages.
Je souhaiterai pouvoir créer une tôle par profil, que toutes les dimensions restent paramétrables et que je puisse insérer via le frame generator pour qu elle se comporte comme un profilé (possibilité de faire des coupes d onglets...)
merci d avance de votre soutient! 😉
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
création de tole parametrée
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
ThomasB44
en réponse à: bastien_FLORES
Salut @bastien_FLORES
Cela doit être possible avec un centre de contenu personnalisé.
Pour la publication en tant que profil dans le Frame Generator, il faut partir d'une pièce de tôlerie, dans laquelle tu places une fonction d'extrusion qui représente ta pièce.
Frame Generator n'accepte que les extrusions pour appliquer les traitements aux extrémités.
Puis tu ajoutes des plis à l'aide de la fonction de tôlerie.
Les autres paramètres sont classiques par rapport à une publication de pièce standard ou Frame.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 6
bastien_FLORES
en réponse à: ThomasB44
Merci pour l'info,
effectivement la clef c'est l'extrusion!
voici dans les grandes lignes la methodologie que j'ai suivi, (vous me direz si cela fonctionne de votre coté):
  • Créer une esquisse décrivant le profil de la tôle, y compris l’épaisseur,
  • Dans «Gérer/paramètres » créer les paramètres utilisateur , ne pas oublier la longueur d’extrusion
  • Coter l’esquisse
  • Extruder la forme en utilisant le paramètre longueur
  • Transformer la pièce en tôlerie et régler le paramètre d’épaisseur
  • Dans « le navigateur ILogic » Créer un formulaire
  • Déplacer tous les paramètres créés dans la colonne de droite
  • Dans « picture » ajouter une photo des paramètres
  • Dans « gérer/centre de contenu/publier la pièce » Sélectionner le dossier d’enregistrement
  • Mapper la longueur de pièce dans les paramètres du gabarit
  • Renseigner l’organisme de normalisation pour choisir où la pièce sera publiée
  • Dans un assemblage comprenant une esquisse ajouter la pièce a partir du frame generator
  • En rentrant dans la pièce on peut modifier la géométrie via le formulaire
Message 4 sur 6
ThomasB44
Tu n'as pas besoin de formulaire.
Renommes les paramètres que tu souhaites contrôler
Ajoute les dans la table de la famille et mappe les
Une fois le composant placé, la commande "modifier la taille" te permettra de modifier le composant suivant la table que tu auras définie.
Thomas
Message 5 sur 6
bastien_FLORES
Tu crois qu 'il n'y a pas besoin de formulaire ?
Ma contrainte est que je ne peux pas définir une liste de dimensions a l'avance comme une vis
Je dois avoir la possibilité de changer toutes les cotes au mm près.
Dans ce cas une table n'est elle pas trop restrictive?
Salutations.
Message 6 sur 6
ThomasB44
Effectivement, si cela donne une infinité de membres dans la table, ça devient compliqué...
Thomas
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
