Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : Création de filetage BSP
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
modelinEGJXB
99 Visites, 4 Réponses
Bonjour à tous,
Sur un tuyau G1/4" (soit ∅13.5mm), je souhaiterais représenter à son extrémité un filetage  G1/4". Cependant, quand je sélectionne le fonction, on m'indique une erreur avec une taille de filetage inappropriée. J'ai beau sélectionner la taille du dessus G3/8" ou celle d'en dessous G1/8", j'ai toujours le même message d'erreur :
Est-ce que je procède de la bonne façon, ai-je bien sélectionner le bon tuyau ? (Je me perds un peu avec tous ces choix)
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée !
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Fabian_perree
en réponse à: modelinEGJXB
Pexu tu faire une capture du message d'erreur ?
Peux tu nous transmettre tes fichiers ?
En G 3/8 tu devrais avoir un diamétre de 16.662 est ce le cas ? Quel est le diamétre de ton tuyau ? Pourquoi as tu besoin de la représentation du filetage ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 5
modelinEGJXB
en réponse à: Fabian_perree
Diamètre du tuyau : 13.5mm
Filetage du tuyau voulu : 13.157mm, soit du G1/4" :
Et voilà l'erreur :
Malheureusement je ne peux pas vous envoyer les fichiers...
Je souhaite utiliser cette fonction pour par la suite utiliser "perçage et taraudage" lors de la mise en plan.
Bonne journée !
Message 4 sur 5
Fabian_perree
Ton tuyau doit faire le diamétre du filetage, soit tu modifie le bout du tuyau soit tu laisse ce message qui est un simple message d'avertissement. Ca ne t'empechera pas d'utiliser la cotation dans ta mise en plan.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 5
modelinEGJXB
Finalement je vais laisser le message d'erreur et continuer normalement,
Merci pour votre réponse et bonne journée !
Publier dans les forums
