Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : Cotation taraudage en vue latérale
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
miguel_carrera2LPZE
301 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Je ne parviens pas à coter un filetage/taraudage sur une vue en cliquant sur les arêtes de la vue en coupe.
J'ai testé en dessinant un trou, puis filetage ou alors directement avec l'outil pour les perçages.
Selon l'aide c'est possible, mais j'obtiens uniquement un diamètre (normalement M5).
Comment faire ?
Merci d'avance.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Bonjour @miguel_carrera2LPZE,
Il faut utiliser la commande Perçage et taraudage
Et pas la cotation classique, ça devrait fonctionner.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 6
Je viens tester et c'est bon, merci beaucoup !
Message 4 sur 6
Re-bonjour,
Je reviens concernant la cotation du filetage.
Il y a-t-il un moyen d'attraper une arête cachée si je souhaite coter ce M5 en demi-coupe ?
On peut temporairement afficher les arêtes cachées de la vue, mais il y a-t-il une autre solution pour acrrocher ces arêtes ?
Merci.
Message 5 sur 6
Pour faciliter la recherche sur les forums merci de créer un novueau poste avec une capture stp, les lignes de taraudages ne sont pas des arrêtes cachés je ne comprends pas la question.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 6 sur 6
Bonjour,
Alors avec une image c'est plus simple.
Je fais donc une coupe selon Y afin d'obtenir sur mon plan une demie-coupe comme unique vue.
Seulement je ne parviens pas à utiliser la fonction de cotation sur cette vue car je n'arrive pas à accrocher l'arête manquante. Pour un diamètre simple, on fait clic sur la ligne puis clic sur le centre et ensuite bouton droit (Type de cote et Diamètre linéaire).
Pour les filetages, ça ne fonctionne pas.
Publier dans les forums
