Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventor: Copier une piece
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
m.audige29KK7
582 Visites, 4 Réponses
Bonjour a tous.
Etant novice que ce logiciel ma question peut paraître bête.
Dans mon ensemble :
J'ai 1 marches caillebotis que je voudrais copier pour créer une seconde avec des dimensions différentes.
je copie le caillebotis et colle le second a sa place, mais lorsque je modifie sa dimension , cela modifie celui de base.
J'ai essayer de renommer le second en "sauvegardant sous". mais ça me modifie aussi le nom de celui de base.
Quelle est la démarche pour pouvoir copier/coller mais que les 2 objet soit indépendant l'un de l'autre ?
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Fabian_perree
en réponse à: m.audige29KK7
Bonjour @m.audige29KK7 ,
Clic droit sur le composant -> Enregistrer la copie sous -> Insérer le nouveau composant créé dans l'ensemble de destination.
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 5
m.audige29KK7
en réponse à: Fabian_perree
je n'ai pas cette fonction dans le menu déroulant du clic droit
Message 4 sur 5
Fabian_perree
Oups... J'étais sur Fusion...! 😁
Sur Inventor :
Fichier -> Enregistrer la copie sous -> Insérer dans l'ensemble ou remplacer le composant.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 5
gmassart
Sur une pièce ou assemblage tu peux aussi faire ça (attention sur un assemblage ça ne fait rien aux pièces de l'assemblage)
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
