Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : copier des objets
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
Olivier_75
197 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
J'aimerais savoir s'il existe une technique pour copier des pièces ou ensembles plusieurs fois avec un point de base.
Et, que les objets nouvellement copier, est le même nom de l'originale avec une incrémentation numérique.
Car, quand je copie les noms comporte l'extension CPY ou MIR ce qui me derrange.
Merci, ce m'expliquer la ou les procédures pour résoudre cela.
Merci
Olivier
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
copier des objets
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Fabian_perree
en réponse à: Olivier_75
La création de nouvreau fichier avec l'extension MIR ou CPY est du au fait que tu n'as pas activé la réutilisation de piéce lors de l'utilisation de ces commandes en cliquant sur l'icone devant.
Il faut que l'icone soit jaune :
C'est un sujet redondant il faut être attentif lors de l'utilisation de ces commandes.
Pour la question du point de base par contre je ne suis pas surt de saisir ton besoin, le positionnement des éléments se faisant via des contraintes sauf dans le cas des symmétrie et des réseaux.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @Olivier_75
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
