Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : Copie des propriétés de conception (fonction ne suit pas)
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
miguel_carrera2LPZE
185 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Je souhaite recopier les propriétés d'un modèle .ipt vers d'autres pièces et pour faire cela j'utilise le Design Assistant, via le menu "copier les propriétés de conception".
Mais dès qu'il y a une formule dans une propriété, la copie ne suit pas. On retrouve une indication "Standard".
Dans le printscreen ci-dessous, j'aimerais avoir   =<PART NUMBER> à la place.
Comment faire pour retrouver ma formule automatiquement ?
Merci.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
ThomasB44
en réponse à: miguel_carrera2LPZE
Salut @miguel_carrera2LPZE
Je pense qu'il s'agit d'une limitation, Design Assistant copie la valeur, et non l'expression de l'iPropriété. Design Assistant est conçu pour lire les propriétés du fichier et n'est donc pas capable d’interpréter l'expression.
Plusieurs autres options sont possibles :
  • Vault, qui est bien plus adapté que Design Assistant.
  • Placer tes IPT dans un ensemble, et copier coller les expressions en éditant la nomenclature, les expressions apparaissent dans la barre d'édition en haut de la fenêtre
  • Utiliser un développement iLogic
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 3
miguel_carrera2LPZE
en réponse à: ThomasB44
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Il ne me reste plus qu'a tester tout ça.
Bonne journée.
Publier dans les forums
