Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventor : Comment sélectionner un gabarit custom pour les pièce frame generator ??
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
kevin.boucherH6FPF
325 Visites, 8 Réponses
Bonjour ,
Lorsque je crée des pièces avec le frame generator comment choisir le gabarit avec lequel elles ouvriront ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
gmassart
en réponse à: kevin.boucherH6FPF
Bonjour
J'ai peur de ne pas comprendre la question.
Les gabarits sont inclus dans le centre de contenu, si tu veux changer le gabarits il faut d'abord faire une bibliothèque personnalisée et ensuite copier la famille et enfin changer le gabarit
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 3 sur 9
kevin.boucherH6FPF
en réponse à: gmassart
Je ne suis pas très avancé comme utilisateur sur Inventor.
Mais ce que je veux dire c'est que quand j'ouvre une pièce créée avec frame generator j'aimerais qu'elle utilise mon gabarit que j'ai fait avec le Ilogic déja monter et tout. Pour le moment les pièces ouvrent avec un gabarit de part standard et ilogic n'est pas paramétré
Message 4 sur 9
gmassart
Disons qu'un frame generator va générer des éléments standards. Quel type de règles ilogic tu as besoin ? Normalement on n'a pas à rentrer dans les ipt créés par le frame generator
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 5 sur 9
kevin.boucherH6FPF
Oui c'est pour avoir un formulaire...
Notre template pour les plaque d'acier (exemple) contient un formulaire iLogic ou nous entrons toutes les données tel que Numéro de matériel (interne) ; client ; # dessin du client ; grade ; finition ; etc ....
Message 6 sur 9
gmassart
Je comprends, je ne sais pas si les ilogic sont encapsulables dans les gabarits du centre de contenu, il faut tester.
Par contre ce formulaire n'est pas externalisable ? je veux dire il ne peut pas être une règle ilogic externe au fichier ?
Vous gérez le centre de contenu avec Vault ou en local ?
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 7 sur 9
gmassart
Après quelques recherches sur le forum anglais, les experts déconseillent fortement de mettre de l'ilogic dans les pièces du CC mais dans ton cas c'est juste un formulaire pour entrer des données si je comprends bien.
Ce formulaire se déclenchent tout seul ? Il faut rentrer dans la pièce pour le déclencher ?
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 8 sur 9
Bonjour @kevin.boucherH6FPF
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 9 sur 9
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
