Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor - Changer le texte d'un title block pour plusieurs les pages
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
MkEHWD
170 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Désolé sur j'utilise les termes anglais, car mon Inventor n'est pas en francais...
Je me demandais si c'était possible de changer le "Field text" des "title block" sur plusieurs pages à la fois. Quand je travaille sur des gros projets avec plusieurs pages, j'ai souvent besoin de changer les informations. Je dois alors ouvrir chanque "Field text" et venir faire mes changements. Cela prend un temps énorme pour rien surtout quand j'ai 10-20 pages...
J'ai vu une solution qui est de "link" le texte avec les iproperties du dessin, mais certaines de mes pages ne doivent pas subir de modification, alors cette solution de fonctionnera pas pour moi. Je me demande donc s'il y a une fonction caché ou même un petit code Ilogic qui pourrait fonctionner et éviter de perdre du temps. Merci
Par "title block" et "field text" je veux dire ceci :
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Fabian_perree
en réponse à: MkEHWD
Bonjour @MkEHWD,
Crée une propriété personnalisée et un cartouche pour les pages qui ont besoin d'être modifiée.
Remplace le cartouche dans les feuilles nécessaires.
Et enregistre en gabarit pour les prochaines fois.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 5
MkEHWD
en réponse à: Fabian_perree
Bonjour,
Merci de votre réponse, mais je vois toujours un problème à moins que vous ayez une solution. Remplacer les cartouches prend beaucoup de temps aussi. Je dois quand même ouvrir chaque page individuellement, car mon Inventor ne me permet pas de changer le cartouche sur de multiple page. Bref, si vous avez une alternative je suis preneur sinon merci quand même.
Message 4 sur 5
Fabian_perree
Pour le dessin actuel il faudrait se tourner vers Ilogic pour remplacer les feuilles spécifié, le code semble assez simple en se basant là desus :
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-programming-ilogic/ilogic-rule-to-change-title-blocks/td-p/3...
Pour les prochains dessins il faudra simplement insérer le bon cartouche dans les bonnes feuilles.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @MkEHWD
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
