Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventor : Centrer une vis par rapport au centre d'un trou oblong dans un assemblage
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
modelinEGJXB
356 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Je n'arrive pas à trouver la contrainte qui permettrait de placer une vis au centre d'un trou oblong (d'une lumière).
Cette contrainte existe sur Solidworks et je n'arrive pas à la trouver sur Inventor.
Pendant que le sujet est ouvert, existe-t-il une contrainte qui permettrait d'avoir un degré de liberté suivant la longueur du trou oblong. Cela permettrait de faire translater la pièce jusqu'en butée de lumière (comme dans la réalité).
Il me semble que la contrainte de transition permet de le faire mais en "raclant" les bords et donc de ne plus être centré en largeur dans le trou oblong.
Merci d'avance et bonne journée !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
ThomasB44
en réponse à: modelinEGJXB
Salut @modelinEGJXB
Pour placer la contrainte au centre de l'oblong, il suffit de placer un axe sur le point de l'esquisse qui représente son centre, puis de placer une contrainte axe/axe.
Pour le degré de liberté, tu as, par exemple, la contrainte de placage sur laquelle tu peux régler le Max et le Min, ainsi que la position de repos :
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 6
modelinEGJXB
Parfait !
Merci pour l'astuce !
L'ajout d'une contrainte "lumière" / "trou oblong" serait de mon point de vue intéressant à ajouter lors d'une prochaine mise à jour 😉
Bonne journée !
Message 4 sur 6
ThomasB44
Tu peux aussi faire la même chose avec la liaison glissière en fixant des limites.
Thomas
Message 5 sur 6
tristan-haller
Bonjour @modelinEGJXB,
C'est une contrainte que j'utilise souvent, tu la trouve avec "Liaison" lorsque tu passes ta souris sur la surface contenant ton trou oblong, tu vois "s'illuminer" les points d'accroche possible, parmi lesquels le centre de ton oblong, tu maintiens CTRL enfoncé pour "bloquer" la surface de référence et tu peux déplacer ta souris sur le point central de l'oblong.
Bonne continuation
Message 6 sur 6
modelinEGJXB
en réponse à: tristan-haller
En effet cela fonctionne aussi et évite la création d'un axe pour chaque trou oblong, merci pour l'astuce !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
