Annonces
La communauté Autodesk sera en lecture seule du 26 avril au 27 avril, le temps de réaliser une maintenance essentielle. Nous retirerons cette bannière une fois l’opération terminée. Merci pour votre compréhension.
Inventor : Ajout des boulons dans le catalogue
Olivier_75
883 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
Olivier_75
Bonjour,
Comment fait on pour ajouter des boulons ou rondelles dans le catalogue d'inventor.
J'ai des fichiers .sat est je souhaite les ajouter au catalogue des boulons lorsque j'utilise la fonction "Assemblage vissé" et que je puisse les avoir a chaque nouvelle affaire.
Merci de m'expliquer pas après pas la ou les procédures pour résoudre cela.
Re.:
Je souhaite en utilisant le "Générateur du composant Assemblage vissé" avoir l'écrou PLA dans ce dernier plus rapide et plus simple que de l'ajouter avec des contraintes.
Merci
Olivier
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
884 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
Fabian_perree
Bonjour @Olivier_75,
C'est une procédure complexe, le forum n'a pas vocation à vous accompagner pas à pas dans ce genre de chose qui nécessite un réel accompagnement.
De plus l'utilisation de fichiers SAT n'est vraiment pas un bon choix dans ce cas. Un redesign serait probablement le meilleur choix.
Néanmoins pour réaliser cela il vous faudra utiliser l'auteur de composant :
Avoir une bibliothéque disponible en lecture/ecriture dans votre centre de contenu :
Et publier la ou les piéces nécessaires.
Il est étonant (bien que possible) que parmis toutes les références dans les différentes normes vous ne trouviez pas votre bonheur, vérifiez bien que vous avez accés à toutes les normes et qu'il n'existe pas des composants qui pourraient faire l'affaire.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 8
gmassart
Ils ont quoi de spécial vos boulons / rondelles ?
Si c'est juste une question de nom qui apparaissent dans les nomenclatures, il y a une possibilité d'utiliser une copie des bibliothèques de base que propose inventor. Ca je peux expliquer le fonctionnement.
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
0 J'aime
Message 4 sur 8
tristan-haller
Bonjour @Olivier_75
la méthode a utiliser pour éditer des composant CC est décrite en détail ici : https://forums.autodesk.com/t5/inventor-francais/tuto-centre-de-contenu-personnalise/td-p/8642741
Pour ce qui est d'utiliser un import SAT, ceci n'as d'intérêt (de mon point de vue) que si l'élément ne peut etre obtenu en modifiant une famille existante du CC et est trop compliquer pour etre redessiner.
Bon courage dans vos recherche !
Message 5 sur 8
patrick.emin
Bonjour @Olivier_75
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 6 sur 8
Olivier_75
C'est tout simplement qu'il n'y a pas les écrous freins type "ÉCROU PAL" dans le catalogue inventor
0 J'aime
Message 7 sur 8
Olivier_75
0 J'aime
Message 8 sur 8
ThomasB44
Solution acceptée
Dans ce cas, il faut créer une famille de ton écrou dans un centre de contenu personnalisé.
@tristan-haller t'a indiqué le lien vers un tuto, et une réponse tout à fait correcte.
C'est une procédure complexe, qui nécessite des compétences avancées du logiciel.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professional 2025
Inventor Professional EESignature
0 J'aime
