Annonces
Inventor - Activer une règle Ilogic quand on ajoute une vue
MKE_Howard
MKE_Howard
Bonjour, je cherche depuis ce matin une manière d'activer une règle Ilogic quand j'ajoute une view. Plus en détail : Quand je créer mon plan et que j'ajoute la première view, j'aimerais que ma règle s'active pour créer un part list automatiquement. Un peu comme la fonction "UpdateAfterChange" ,mais à l'ajout d'une view.
J'ai essayer via "Event Trigger" , mais cela ne fonctinne pas. Sur les forums anglais, rien trouvé non plus. Si quelqu'un trouve quelque chose, pouvez-vous me l'envoyer... Merci!
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
302 Visites
3 Réponses
ThomasB44
Salut @MKE_Howard
Alors, les évènements déclencheurs (trigger) conçus dans Inventor ne suffisent pas pour répondre à cela, en effet.
Toutefois, il est possible, mais relativement complexe, "d'attraper" ce genre d'évènements.
Il faut passer par les évènements de l'application et filtrer sur ce qui se passe.
Avant d'en arriver là, je pense qu'il y a plus simple.
Pourquoi ne pas déclencher une règle "Avant l'enregistrement du document" qui vérifie qu'une liste de pièce existe, et la pose si elle n'existe pas ?
oSheet.PartsLists.Count
Cette ligne retournera 0, et il faudra poser la liste de pièce au bon endroit sur la feuille.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
Inventor Professional EESignature
lah29-bertrand
Solution acceptée
Salut,
Pour faire ce que tu désires, moi j'utilise ilogic pour créer mes fichiers dessin directement depuis le modèle.
A l'insertion de la première vue j'ai le code ci-dessous qui lance une règle d'insertion de la liste de pièces si le modèle est un assemblage
'Insertion de la vue principale
oBaseView = oSheet.DrawingViews.AddBaseView(oDoc, oPoint1, 1 / Ech, kFrontViewOrientation, kHiddenLineDrawingViewStyle, oActiveView, , oBaseViewOptions)
If oDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
iLogicVb.Automation.RunExternalRule(oDrawingDoc, "DWG_PartList.iLogicVb")
End if
bertrand
MKE_Howard
Ce sont 2 bonnes solutions. J'essaye les deux ce matin et je vous redonne des nouvelles. Merci beaucoup!
0 J'aime
