Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[INVENTOR 2025] Supprimer règles de tôlerie dans l'éditeur de style
5 RÉPONSES 5
Répondre
Message 1 sur 6
LASNIER_ALEXANDRE
106 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
j'aimerais faire du ménage dans mes règles de tôlerie mais je n'arrive pas à les supprimer dans l'éditeur de styles ni en passant par le gestionnaire de bibliothèque de styles, impossible de purger dans le 1er cas et de supprimer dans le second, la fonction est grisé.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
Alexandre
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Bonjour @LASNIER_ALEXANDRE,
Le projet est il autorisé en Lecture-Ecriture sur les bibliothéques de style ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 6
Bonjour, oui il l'est mais je viens de plus ou moins trouver une solution, en créant une nouvelle bibliothèque de style et copiant le fichier "sheetmetalrules.xml" vierge dans le dossier design data de mon ancienne bibliothèque. Ca reste une solution approximative pour simplement supprimer un style ...
Et je rencontre un nouveau problème, lorsque je veux créer une mise à plat j'ai ce message d'erreur :
Et merci pour votre aide !
Message 4 sur 6
Bonjour
De ce que j'en comprend vous avez deux probleme :
  • Vous utiliser un fichier de personnalisation des règles de tôlerie (SheetMetalRules.xml dans DesignData). Ce fichier contient les description de pliage et peut etre modifier pour en retirer ou mettre en commentaire les régules obsolètes.
  • Votre model en cour utilise un certain nombre de règle de pliage qui doivent rester avec le même nom dans votre centre de style sans quoi il est perdu.
Par ailleur vous affichez toutes les régles au lieu de seulement celle du model, peut etre une piste pour allaiger votre navigation?
Bon courage !
Message 5 sur 6
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Effectivement j’ai 2 problèmes :
Pour mon histoire de bibliothèque de style je pense que je vais garder la solution que j’ai cité plus haut, si tout fonctionne, je n’aurais pas a y revenir donc ca devrait faire l’affaire.
Pour ce qui est de mon message de défaut lors de la mise à plat, en fait il faut redéfinir la règle de tôlerie avec un clic droit sur le corps solide de l’arborescence comme ci-dessous :
Cependant, j’ai beau avoir enregistré mon gabarit, après avoir tout supprimé, lorsque je créer une nouvelle tôle avec ce gabarit je doit de nouveau définir la règle de tôlerie pour ne pas avoir le message de défaut lors de la mise à plat.
Message 6 sur 6
manon_puel
en réponse à: LASNIER_ALEXANDRE
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
