Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor 2024 : Sélectionner uniquement les surfaces externes
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
Fabian_perree
168 Visites, 6 Réponses
Bonjour à tous,
J'ai l'habitude pour faire des calculs de volumes de récipients de copier le volume en surface puis de supprimer la face qui relie l'intérieur à l'extérieur et enfin de supprimer la surface extérieure.
Or dans le cas ou j'ai un volume complétement fermé j'arrive à sélectionner uniquement les surfaces internes ou bien les faces internes et externes lorsque j'active l'option Bloc ou Cavité.
Une idée pour ne sélectionner que les surfaces externes ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
ThomasB44
en réponse à: Fabian_perree
Après avoir copié ton corps solide en surface,
Sculpter, et sélectionner le bon côté :
Avec l'option nouveau solide cochée ou non, au choix.
Peut-être une autre piste si tu places cette pièce dans un ensemble, et que tu crées ensuite un substitut. Mais je ne suis pas certain que cela soit plus simple au final.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 7
ThomasB44
En posant la pièce dans un ensemble tu n'as pas à copier ton solide en surfaces, mais tu as un ensemble qui ne sert à rien au final.
Il est juste là pour obtenir une pièce dérivée avec les options de simplification :
Thomas
Message 4 sur 7
Fabian_perree
en réponse à: ThomasB44
@ThomasB44,
Mais ce que je veux conserver c'est l'interne pas l'externe. Je veux selectionner l'externe pour le supprimer afin de coudre les surfaces interne et de générer un volume de ces surfaces.
Et bien sur le cube n'est qu'un exemle c'est sur des modéles complexes.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 7
ThomasB44
Mince...me suis mélangé 😅
Dans ce cas dans ma 1ère proposition, tu sculptes en nouveau solide.
Puis combiner les corps en soustraction, il ne restera que l'interne.
Thomas
Message 6 sur 7
ThomasB44
Sculpter dans l'autre direction fonctionne aussi :
Thomas
Message 7 sur 7
patrick.emin
Bonjour @Fabian_perree
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
