Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor 2023 : Supprimer les Paramètres utilisateur
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
Sébastien_G
240 Visites, 5 Réponses
Bonjour à Tous,
Je viens vous solliciter une nouvelle fois pour une astuce dans le gestionnaire de paramètres Inventor 2023.
La question est la suivante :
Est-il possible de supprimer plusieurs paramètres utilisateur en une seule action?
La sélection multiple n'est pas possible donc je pense à une règle iLogic
Je suis à votre écoute, merci.
@Sébastien_G
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
ThomasB44
en réponse à: Sébastien_G
Salut @Sébastien_G
Depuis quelques versions tu as une option dans la fenêtre des paramètres : "Purger les éléments inutilisés"
Si tes paramètres utilisateur ne sont pas utilisés, alors tu dois pouvoir les supprimer tous d'un coup avec cette commande.
Si ce n'est pas le cas, tenter de les supprimer avec iLogic devrait retourner une erreur.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 6
Sébastien_G
en réponse à: ThomasB44
Bonjour @ThomasB44
Merci pour l'astuce.
Sinon, si je comprends bien il n'existe pas de moyen de supprimer plusieurs paramètres utlisateur en une seule action ?
@Sébastien_G
Message 4 sur 6
ThomasB44
A ma connaissance non. Pas de sélection multiple possible.
Bien que la commande est disponible avec iLogic, il faudra gérer les erreurs possibles :
Dim oParams As Parameters
oParams = oPartCompDef.Parameters
Dim oUserParams As UserParameters
oUserParams = oParams.UserParameters
Dim oParam As UserParameter
For Each oParam In oUserParams
	MsgBox(oParam.Name)
	oParam.Delete
Next
Thomas
Message 5 sur 6
Sébastien_G
J'obtiens ce message d'erreur si j'essaie le code
Message 6 sur 6
ThomasB44
J'ai pas mis le début du code pour arriver à :
Thomas
Publier dans les forums
