Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventor 2023 - Pièce adaptative
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
Matt_RLLT
100 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
J'ai créé un câble dans un assemblages qui passe dans différentes poulies. j'ai ensuite modifié la position de mes poulies, mais mon câble ne suis pas ces modifications.  Capture d'écran 2024-12-05 135618.png
 Ma pièce est pourtant cochée en "Adaptatif"...
Auriez-vous des solutions pour que ce câble suive mes poulies en cas de modification de position sans avoir à modifier mon esquisse de câble à chaque fois ? je précise que sur la huitaine de poulies concernées, le câble n'en a suivi qu'une seule à la modification.
Merci pour vos retours.
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
ThomasB44
en réponse à: Matt_RLLT
Salut @Matt_RLLT
Peux tu joindre ton jeu de données ? Sans voir ce que tu as fait, difficile de répondre.
Peut être que la référence adaptative a été perdue ?
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 6
Matt_RLLT
J'ai créé plusieurs esquisses en projetant les arrondis de mes poulies, puis j'ai relié tous mes points avec une esquisse 3d, puis Balayage. Tout à l'air adaptatif...
Message 4 sur 6
Fabian_perree
Il nous faut tes fichiers pas juste des images.
Mais à vu de nez ton esquisse est entiérement contrainte, il faut relacher des DDL pour qu'elle puisse se modifier.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 5 sur 6
tristan-haller
Bonjour @Matt_RLLT
De ce que je vois de votre navigateur de model, la façon de crée votre adaptivité ne semble pas "bonne". il vous faudrait utiliser la fonction "copier l'objet" avec l'option adaptif en ciblant le corp des poulies, actuellement je ne pense pas que vos fonction soit adaptative, mais bloquée (F8 pour afficher les contrainte et vérifier les symbole)
et pour assurer qu'il n'y est pas de confusion de construction, ne travailler sur les pièce adaptative que dans leur propre environement (pas dans l'environement de l'enssemble) c'est contre intuitif, mais ceci permet d'éviter de cree une référence non voulue.
ci joint les Fichier si vous voulez tester cette méthode .
Bon courage !
Message 6 sur 6
Matt_RLLT
Merci beaucoup @tristan-haller ! C'est la réponse qu'il me fallait, ma méthode n'était en effet pas la bonne !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
