Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor 2023 : Masquer un membre du frame Generator dans un Niveau de Détail
9 RÉPONSES 9
Répondre
Message 1 sur 10
Sébastien_G
183 Visites, 9 Réponses
Bonjour à Tous,
Je viens vous solliciter au sujet des niveaux de détail et de la fonction masquer dans Inventor 2023.
J'ai modélisé un mécano-soudé dans Inventor 2021, composé de tôle et de cornières issu du frame générator.
Dans cet assemblage soudé (iam), j'ai créé un niveau de détail qui me permet de masquer les cornières.
De la même manière, je veux créer un autre ensemble soudé dans lequel je veux créer des niveaux de détail (États du modèle) dans Inventor 2023.
La fonction "Masquer" n'est pas disponible dans mon cas.
La question est la suivante :
Comment puis-je masquer un membre de Frame dans un niveau de détail ?
Je joins deux captures d'écran.
L'une dans Inventor 2021 ou la fonction "Masquer" est disponible.
L'autre dans Inventor 2023 ou la fonction "Masquer" est grisée.
Inventor 2021 - Masquer dans Niveau de Détail.pngInventor 2023 - Masquer dans Niveau de Détail.png
Je suis à votre écoute, merci.
@Sébastien_G
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
ThomasB44
en réponse à: Sébastien_G
Salut @Sébastien_G
Malheureusement, les états de modèles ne sont pas possibles dans un Frame...
Et les états de modèles ont remplacé les niveaux de détail, il faudra donc trouver une autre solution pour ton besoin.
Plus d'infos ici :
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2022/ENU/?guid=GUID-7A8F3827-4F52-4D1E-B730-730EEB739097
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 10
Sébastien_G
en réponse à: ThomasB44
Salut @ThomasB44 ,
Tu es en train de me dire qu'une méthode qui était possible sur Inventor 2021 n'est plus possible sur Inventor 2023 ?
Message 4 sur 10
ThomasB44
Oui, à partir de IV2022, ce que tu faisais avec les niveaux de détail sur les Frames, n'est plus possible avec les états de modèles.
Je le découvre comme toi, je n'avais pas fait attention à ce détail.
Il va falloir trouver un autre moyen d'atteindre le même but...
Est ce que tu faisais des versions différentes d'un chassis ou bien c'était juste pour les mises en plans ?
Thomas
Message 5 sur 10
Sébastien_G
Je m'en servais dans les deux cas.
Est-ce que tu as déjà une idée pour obtenir les mêmes résultats que dans la version 2021 ?
Message 6 sur 10
ThomasB44
Je crois que la méthode recommandée par le support est d'utiliser la copie de conception iLogic.
Pour une variation d'un Frame ça reste acceptable, mais au delà, ça sera vite compliqué à mettre à jour en cas d'évolution majeure.
Mon avis est qu'il y a plusieurs méthodes :
  • Esthétiques, mineures : des représentations de vues peuvent suffire, il faudra lier la liste de pièces à la représentation de vue. Mais la masse totale de l'ensemble sera erronée.
  • Personnalisation, accessoires : diviser le frame, utiliser le même squelette, et masquer/activer les frames qui sont nécessaires dans les états de modèles
  • Dimensions du frame : la logique est la même qu'avant l'apparition des états de modèles
Thomas
Message 7 sur 10
Sébastien_G
Bonjour @ThomasB44
Dans le même esprit que ma question précédente, il semble qu'il y ait une différence entre IV2021 et IV2023 au niveau des Listes de pièces.
Dans IV2021, je pouvais créer une Liste de pièces "Structuré (héritage)".
Dans IV2023, l'option n'est plus disponible.
Est-ce que tu connais une alternative ?
Message 8 sur 10
ThomasB44
Salut @Sébastien_G
Oui cette évolution est liée à la nouveauté des états de modèles.
Je n'utilisais pas cette option, mais normalement tu dois pouvoir faire la même chose avec les états de modèle.
Les quantités et numéros de repère par exemple sont éditables.
Que faisais tu avec l'héritage ?
Thomas
Message 9 sur 10
Sébastien_G
Je créai une Liste de pièce qui affiche un ensemble de base avec les pièces qui le composent
Message 10 sur 10
ThomasB44
Tu peux faire la même chose avec un état de modèle.
Masquer les pièces dans l'état de modèle ne les fera pas apparaitre dans la liste de pièces associée.
Le multi-niveaux est toujours accessible.
Thomas
Publier dans les forums
