Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor 2023 : Diviser un arc en plusieurs arcs indépendants.
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
vpeuvion
159 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Je cherche à diviser un ou plusieurs arcs d'une esquisse en plusieurs arcs indépendants espacés de vide.
Est-ce que quelqu'un connaît une astuce pour le réaliser facilement manuellement ou avec ilogic?
Merci.
Vincent.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Fabian_perree
en réponse à: vpeuvion
Bonjour @vpeuvion,
C'est un réél besoin d'avoir la ligne découpée ou c'est seulement pour une question d'apparence ?
Car tu as les formats qui te permettent de changer l'apparence des lignes ici :
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 5
vpeuvion
en réponse à: Fabian_perree
Bonjour Fabian,
Oui c'est un réel besoin, j'ai d'autres opérations à réaliser ensuite sur chaque partie comme ajouter des trous oblongs.
Si je change l'apparence, l'arc ou la ligne reste en une seule entité.
Pour l'exemple que j'ai montré, j'ai utilisé la commande Ajuster après avoir ajouté des lignes pour découper l'arc.
Je ne sais pas s'il y a une façon de le faire plus simplement ou une autre commande qui pourrait le faire.
Peut-être créer un quadrillage et ajuster dans une case sur deux mais ça me paraît compliqué.
Ou ajouter des points sur l'arc à intervalle régulier pour ensuite m'en servir comme référence pour créer de nouveaux arcs ou les oblongs.
Je cherche une méthode manuelle simple pour ensuite la coder sur iLogic.
Merci.
Vincent.
Message 4 sur 5
tristan-haller
bonjour @vpeuvion
Une méthode manuel qui pourrais répondre :
sketch1 : Tracer la courbe de référence a découper
fonction de construction : placer un point au début de la courbe
réseaux : dupliquer le point en suivant le courbe de référence
Sketch2 : copié la géométrie des points et les relier par des arc / Rainures
C'est un peut laborieux mais si l'objectif est d'automatiser avec iLogic c'est probablement fonctionnel.
Bon courage !
Message 5 sur 5
vpeuvion
en réponse à: tristan-haller
Bonjour Tristan,
Merci pour ta réponse, je pense que je vais suivre cette méthode.
Merci.
Vincent.
Publier dans les forums
