Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventor 2023 - Boulonnage paramétré
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
Matt_RLLT
147 Visites, 4 Réponses
Bonjour à tous,
En souhaitant éviter la fonction "Assemblage vissé" qui peut prendre un peu de temps, je me suis créé un iEnsemble boulonné (vis, double rondelle, écrou) avec en paramètre la distance entre les rondelles correspondant à mes épaisseurs de tôle à boulonner. Cet ensemble est composé d'éléments de visserie du "Centre de contenu" d'Inventor, en l'occurrence M12x35, que j'utilise le plus souvent.
Cependant je ne trouve pas comment paramétrer le diamètre et la longueur de ma vis. Et si, en sélectionnant mon diamètre, celui des rondelles et écrou pouvait suivre automatiquement, ce serait parfait.
Auriez vous des solutions à m'apporter pour paramétrer ces données ?
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
gmassart
en réponse à: Matt_RLLT
Bonsoir.
Je ne vois pas trop comment faire pour changer la taille des vis sans passer par de la programmation.
Par contre il est possible d'accélérer l'utilisation des assemblages vissés en sauvegardant la configuration "Vis, rondelle, rondelle, écrou" avec la bonne taille de vis (M12, M14, M16). La longueur va s'adapter automatiquement
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 3 sur 5
tristan-haller
Bonjour @Matt_RLLT,
Il est possible de faire des famille d'assemblage boulonner "intelligent" en faisant un iAssemblage + une table Excel de paramétrage.
Il faut pour ça reconstruire avec des opération sur chaine de charactére (string) sous Excel le nom des composant a introduire, et multiplier la table obtenue par tout les épaisseurs boulonnées voulue :visage_souriant_avec_une_goutte_de_sueur:
ceci crée des iAssemblage assez lourd avec plusieurs milliers de combinaison mais l'exercice est interessant :visage_souriant_légèrement:
j'ai eu l'occasion de mettre ça en place pour fabriquer des sets de boulon pour brides et dans mon cas je n'ais qu'un nombre fini de type de bride a équiper :
a partir d'un certain nombre de membre Inventor ne les affiches plus dans le navigateur de model. ce qui oblige a travailler en aveugle, mais il peuvent etre introduit dans d'autres ensemble sans soucis.
Bon courage
Message 4 sur 5
manon_puel
Bonjour @matthis_ROLLET
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 5 sur 5
manon_puel
Je viens d'accepter certaines réponses de @gmassart  et @tristan-haller comme solutions, étant entendu que le problème est résolu. N'hésitez pas à me faire savoir si vous rencontrez d'autres problèmes.
La communauté Autodesk essaie d'offrir à ses membres autant d'informations que possible qui peuvent aider les membres ayant un problème similaire, nous construisons cette connaissance à travers les contributions de la communauté et de nos experts Autodesk.
Je voulais souligner que si l'occasion se présente à nouveau, vous pouvez également cliquer sur le bouton « Accepter comme solution » si/quand c'est pertinent afin que d'autres puissent plus facilement bénéficier de l'information.
N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos préoccupations ! Merci pour votre contribution.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
