Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Inventor 2020 : Table de perçage - Précision de la cote X et Y
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
AlainSchneider
264 Visites, 3 Réponses
Bonjour à tous,
J'espère que vous allez bien.
Je me permets de vous solliciter pour un souci de décimale dans un tableau de perçage.
Lors de sa création, le tableau de perçage propose par défaut 2 décimales après la virgule.
Dans mon cas, il m'en faut 3 et je n'ai trouvé aucun moyen de le faire automatiquement, que ce soit dans "Modifier la table de perçage..." ou alors "Modifier le style Table de perçage" et autres.
Seul moyen trouvé, le faire manuellement avec un clique droit et modifier la précision de chacune des cases concernées.
Cela est très répétitif et surtout pose problème lorsque l'on a un nombre de cotes élevées.
Je n'ai rien trouvé non plus sur Internet, donc je me tourne vers vous pour savoir s'il existe une solution.
Merci d'avance et excellente soirée!
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
gmassart
en réponse à: AlainSchneider
Bonjour
Dans la définition de la table de perçage, faire un clic droit sur la colonne (qui est affichée en ligne) et faire "formater la colonne" et là vous avez accès à la précision de chaque côte (X ou Y)
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 3 sur 4
AlainSchneider
La classe, ça fonctionne!
Merci beaucoup @gmassart , je me doutais bien qu'une solution toute simple devait exister. ^^
Message 4 sur 4
gmassart
Parfois faut fouiller beaucoup pour la trouver 🙂
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
