Annonces
La communauté Autodesk sera en lecture seule du 26 avril au 27 avril, le temps de réaliser une maintenance essentielle. Nous retirerons cette bannière une fois l’opération terminée. Merci pour votre compréhension.
import ifc sur inventor
5 033 Visites
32 Réponses
Message 1 sur 33
Non applicable
Bonjour,
je souhaite savoir comment importer des fichier en format ifc sur inventor
merci d'avance.
cordialement.
ronan sarazin
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
5 034 Visites
32 Réponses
Replies (32)
Message 21 sur 33
jacquesrigal3467
Bonsoir,
Manifestement tu possède AutoCAD Architecture, tu peux faire la même chose en utilisant les éléments suivant :
AutoCAD Architecture 2017 Aide: Pour exporter des objets sélectionnés dans un fichier ACIS http://help.autodesk.com/view/ARCHDESK/2017/FRA/index.html?guid=GUID-53B0552C-D230-4558-8CBA-E485508...
Bon courage encore
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Message 22 sur 33
NiKotocad
Ok bonne soirée à toi aussi, mais comment les as-tu transformés en faces maillées ?
0 J'aime
Message 23 sur 33
jacquesrigal3467
Après test cela semble plus compliqué voire impossible
Jacques Rigal
0 J'aime
Message 24 sur 33
NiKotocad
oO comment t'as fait alors ?
0 J'aime
Message 25 sur 33
jacquesrigal3467
Sur Revit c'est assez facile tu peux simplement choisir des polyface ou des solides acis, ensuite tu exporte le fichier DWG, pour le fichier Sat c'est même plus simple il suffit d'exporter.
Jacques Rigal
0 J'aime
Message 26 sur 33
NiKotocad
-_-' donc sans revit je ne pourrai pas.
Grr
Je vais insister je finirai bien par trouver un moyen.
0 J'aime
Message 27 sur 33
jacquesrigal3467
Sinon il faut prendre du temps pour décomposer tranquillement l'ensemble des blocs par catégories afin de retrouver les objets en objet 3D quand cela est possible puis tu les converti en objet 3D solide, les faces AEC sont convertibles en Polylignes.
Jacques Rigal
0 J'aime
Message 28 sur 33
NiKotocad
Houla, voilà qui s'annonce TRES laborieux
0 J'aime
Message 29 sur 33
bruno.smith
Observer
Observer
Bonjour à tous,
Bonjour à tous,
Pour faire le transfert, j'utilise le logiciel libre Freecad pour ouvrir l'ifc.
De là, je convertis en step puis ouvre l,ensemble dans Inventor.
C'est long avec les gros fichiers mais on perds rien en cours de route...
Bonne continuation à tous.
0 J'aime
Message 30 sur 33
bruno.smith
Observer
Observer
Bonjour à tous,
De là, je convertis en step puis j'importe l'ensemble dans Inventor.
0 J'aime
Message 31 sur 33
NiKotocad
Salut et merci de ta réponse.
Pour info, j'ai fini par lâcher l'affaire, en effet il est trop fastidieux de procéder de ces différentes manières alternatives, surtout quant le fichier est composé de milliers de pièces différentes.
Autodesk a gagné cette bataille, j'ai été contraint d'acheter revit LT pour solutionner ce pb. Lequel est très efficace et rapide, surtout depuis les dernières versions (les précédentes avaient quelques soucis de recomposition de certaines pièces qui devenaient des faces, auquel cas il fallait procéder à des coutures pour les reformer).
Je trouve néanmoins très dommage qu'Inventor ne mette pas en place une fonction interne de transformation de ces fichiers IFC devenus plus que courants.
0 J'aime
Message 32 sur 33
py_perret
Bonjour,
C'est un sujet qui date un peu mais j'ai une autre solution qui pourrait, je penses, en intéresser plus d'un.
Téléchargez FZKViewer 6.2
Ouvrir le fichier IFC
Exporter en Step
Importer le STEP dans Inventor
Simple, rapide et efficace.
Message 33 sur 33
jacquesrigal3467
Salut @py_perret ,
Le format IFC est un conteneur qui contient déjà le format Step, quelle bonne idée d'utiliser un viewer qui extrait le step contenu.
Bonne journée.
Jacques Rigal
0 J'aime
