import ifc sur inventor
Non applicable
Bonjour,
je souhaite savoir comment importer des fichier en format ifc sur inventor
merci d'avance.
cordialement.
ronan sarazin
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
4 973 Visites
32 Réponses
Replies (32)
jacquesrigal3467
Solution acceptée
Bonjour Ronan,
Les fichiers IFC sont des fichiers Architecturaux permettant l'échange de maquette. le format interne est un format STEP normalement lisible dans inventor.
Mais le codage de catégories ajoute une couche non lisible par inventor.
Demande à l'émetteur de la maquette de la générer dans un format lisible par invetor, Revit peut générer du SAT directement sinon un bon vieux DWG fera probablement l'affaire.
Autre chose cependant, le type de maquette employé dépend de la destination que tu vas en faire. le fichier SAT si mes souvenir sont bon conserve la structure du fichier ce qui ne sera pas le cas en DWG.
Je ne connais pas de convertisseur d'IFC vers un format mécanique
bon courage.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
NiKotocad
Bonjour,
Je me permets de relancer le sujet.
Je reçois des fichiers IFC dont je dois absolument me servir comme support.
J'ai bien noté que l'on ne pouvait pas directement le faire via Inventor. Du coup j'ai utilisé Autocad Architecture pour ouvrir le fichier IFC, c'est long mais ça marche.
J'obtiens donc un fichier DWG exploitable sous Autocad.
Ensuite, j'ai importé ce fichier sur Inventor, ça marche, cependant je n'ai plus aucune accroche sur les objets.   -_-'
Est-ce que quelqu'un peut me dire comment avoir les accroches sur objets ?
Faut-il passer par un autre logiciel ? Si oui, lequel ?
Dans l'attente de vos réponse, merci d'avance.
Niko
0 J'aime
jacquesrigal3467
Bonjour,
Je pense que tu n'as pas modifier les fichiers importés essaye des décomposition ciblé afin que les objets deviennent des objets AutoCAD.
Cela devrait te permettre d'accrocher les objets AutoCAD.
Bonne journée.
Jacques Rigal
0 J'aime
NiKotocad
Bonjour,
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Il s'agit de plans de charpente, importer chaque objet indépendamment pour ensuite reconstituer la charpente serait trop long et trop laborieux.
J'ai cependant continué mes recherches de mon côté et j'ai trouvé une solution plus ou moins efficace :
  1. J'ouvre le fichier IFC avec Navisworks, puis l'exporte en fichier FBX.
  2. J'ouvre le fichier FBX avec 3DS Max, puis l'exporte en fichier SAT.
  3. J'ouvre le fichier SAT avec Inventor.
Le soucis c'est que je perd les infos sur les objets et malheureusement certains d'entre-eux disparaissent durant les différentes opérations.
0 J'aime
NiKotocad
AU SECOURS !!!
Gros problème :
L'ensemble obtenu ne peut pas servir d'accroche à mes autres pièces -_-'
Personne n'aurait une solution SVP ?
0 J'aime
jacquesrigal3467
Bonjour,
Le processus le plus logique serait que tu ouvre ton fichier IFC dans un Revit ou un AutoCAD Architecture et que tu l'exporte en DWG.
Petit avantage avec AutoCAD Architecture qui pourra te transformer les objets en solide.
Envois moi le fichier sinon je peux tenter une conversion.
Bonne journée.
Jacques Rigal
0 J'aime
NiKotocad
Merci pour ton aide.
J'ai déjà tenté la conversion via Autocad architecture, mais sans succès concluant. Voici la manip que j'ai fait :
- Ouverture dans Autocad Architecture
-CONVERTTO3DSOLIDS
-Export en format SAT
Mais je perds la moitié des objets à cause des BMV (Blocs Multivues à base de faces AEC)
Je te joint le fichier en espérant que tu y arrives.
Merci d'avance
0 J'aime
jacquesrigal3467
Bonjour Nico,
J'ai essayé plusieurs choses et n'est pu convertir qu'une partie de la charpente en solide 3D, le reste étant des polygone AEC qui je pense ne seront pas compatible avec inventor.
J'ai donc pris sur moi de les convertir en Polylignes qui normalement te permettront de t'accrocher dessus avec inventor.
voici un premier test.
Je cherche une autre solution quand même.
bonne journée.
Jacques Rigal
0 J'aime
NiKotocad
Je te remercie.
Je regarde ce que ça donne et te redis.
0 J'aime
NiKotocad
Donc, résultat des courses, avec utilisation de la charpente filaire (que j'appellerai F) que tu m'a envoyée et de la charpente "solide" (S) + une pièce (P) à mettre sur la charpente globale :
  1. Je galère à ré-assembler les 2 charpentes ensemble : F/S (assemblage manuel et approximatif)
  2. P s'accroche bien à S, mais pas du tout à F
Conclusion, je peux effectivement faire un assemblage, mais il est très peu fiable quant à sa précision + une grosse perte de temps pour en définir les points de colinéarité par exemple.
Il faut absolument que j'arrive en en faire des solides (mais de préférence sans avoir à refaire toute la charpente ^^ ). Je vais toujours travailler sur ce genre de support -_-'.
Dis-moi si tu trouves une autre solution. Je cherche toujours de mon côté.
Nota : Il va vraiment falloir que Autodesk se bouge le boule pour ajouté une importation IFC à Inventor.
0 J'aime
jacquesrigal3467
Bonjour Nico,
voici un autre test.
Bonne journée.
Jacques Rigal
0 J'aime
NiKotocad
Désolé Jacques mais ton fichier ne fonctionne pas, on dirait une référence externe que je n'ai pas.
0 J'aime
jacquesrigal3467
Salut,
Désolé mauvais fichier envoyer, celui ci est issu de revit et fait des polyface maillée.
Courage on va trouver
Jacques Rigal
NiKotocad
T'inquiète ça m'arrive souvent 😉
Encore merci pour le temps que tu prends à m'aider.
De mon côté, j'ai trouvé un script openshell, mais je ne maîtrise pas ce type d'outil, je n'ai donc pas réussi à l'installer pour le tester.
Je te joints le lien au cas où tu saurais comment ça marche :
http://ifcopenshell.org/ifcconvert.html
En attendant je teste ton fichier.
0 J'aime
jacquesrigal3467
Salut avec un peu de patience
un fichier SAT et un DWG en solide ACIS (attention les solides sont d'abord des blocs il faut donc les décomposer)
Bon courage
Jacques Rigal
jacquesrigal3467
Le fichier SAT n'est pas passé, je retente à mon retour
Jacques Rigal
0 J'aime
NiKotocad
YAY !!!
ça marche !!!
Mais à l'ouverture de ton fichier, j'ai dû faire :
  1. AecMasseElementConvert
  2. Convertto3dsolids
  3. Export en SAT
Et là, miracle, ça marche !
Ci-dessus l'aperçu de ma pièce (jaune) accrochée à ma pièce charpente (noire)
Le soucis c'est que je n'ai pas REVIT -_-'
0 J'aime
NiKotocad
Ce Fichier "Solide ACIS-GELIN_CHARPENTE#2017 16-11-16-ifc-1-{3D}.dwg ‏4654 KB" fonctionne aussi, en utilisant le même procédé.
NOTA : dans les 2 cas pas besoin d'exploser les blocs au préalable.
0 J'aime
jacquesrigal3467
Bonsoir,
voici le lien wetransfer pour le fichier SAT : Charpente SAT
bonne soirée.
Jacques Rigal
0 J'aime
