Bonjour,
je souhaite savoir comment importer des fichier en format ifc sur inventor
merci d'avance.
cordialement.
ronan sarazin
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jacquesrigal3467. Accéder à la solution.
Bonsoir,
Manifestement tu possède AutoCAD Architecture, tu peux faire la même chose en utilisant les éléments suivant :
AutoCAD Architecture 2017 Aide: Pour exporter des objets sélectionnés dans un fichier ACIS http://help.autodesk.com/view/ARCHDESK/2017/FRA/index.html?guid=GUID-53B0552C-D230-4558-8CBA-E485508...
Bon courage encore
Ok bonne soirée à toi aussi, mais comment les as-tu transformés en faces maillées ?
-_-' donc sans revit je ne pourrai pas.
Grr
Je vais insister je finirai bien par trouver un moyen.
Bonjour à tous,
Bonjour à tous,
Pour faire le transfert, j'utilise le logiciel libre Freecad pour ouvrir l'ifc.
De là, je convertis en step puis ouvre l,ensemble dans Inventor.
C'est long avec les gros fichiers mais on perds rien en cours de route...
Bonne continuation à tous.
Bonjour à tous,
De là, je convertis en step puis j'importe l'ensemble dans Inventor.
Salut et merci de ta réponse.
Pour info, j'ai fini par lâcher l'affaire, en effet il est trop fastidieux de procéder de ces différentes manières alternatives, surtout quant le fichier est composé de milliers de pièces différentes.
Autodesk a gagné cette bataille, j'ai été contraint d'acheter revit LT pour solutionner ce pb. Lequel est très efficace et rapide, surtout depuis les dernières versions (les précédentes avaient quelques soucis de recomposition de certaines pièces qui devenaient des faces, auquel cas il fallait procéder à des coutures pour les reformer).
Je trouve néanmoins très dommage qu'Inventor ne mette pas en place une fonction interne de transformation de ces fichiers IFC devenus plus que courants.
Bonjour,
C'est un sujet qui date un peu mais j'ai une autre solution qui pourrait, je penses, en intéresser plus d'un.
Téléchargez FZKViewer 6.2
Ouvrir le fichier IFC
Exporter en Step
Importer le STEP dans Inventor
Simple, rapide et efficace.
Salut @py_perret ,
Le format IFC est un conteneur qui contient déjà le format Step, quelle bonne idée d'utiliser un viewer qui extrait le step contenu.
Bonne journée.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
