Ci-dessous, le code associé à cette demande, avec en bonus la barre de progression Inventor
'''Cette règle ouvre les fichiers suivant ce filtre : "BLOC*.ipt"
'''Dans un emplacement unique choisi par l'utilisateur
'''Puis réalise les actions suivantes :
'''Ouvre les fichiers un à un
'''Reconstruit
'''Mets à jour
'''Règle la représentation de vue sur : "Master"
'''Mets à jour les matériaux
'''Mets à jour les styles
'''Purge les styles
'''Exporte en DWG, au même emplacement
'''Sauvegarde et ferme
Sub Main
'Start of rule
If MessageBox.Show("Cette règle va sauvegarder en DWG chaque fichier nommé :" _
& vbNewLine & Chr(34) & "BLOC*" & Chr(34) _
& " avec l'extension " & Chr(34) & "IPT" & Chr(34) & " dans un répertoire unique." _
& vbNewLine & "Voulez vous continuer ?", "iLogic", _
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) = vbNo Then Return
'Declare variables
Dim oPath As String
'[ Choose the directory
Dim Dialog = New FolderBrowserDialog() 'Define folder browser dialog
Dialog.SelectedPath = "P:\DESSIN\BLOCS\"
Dialog.ShowNewFolderButton = True 'Set options for folder browser dialog
Dialog.Description = "Choisir un répertoire :"
If DialogResult.OK = Dialog.ShowDialog() Then 'User clicked OK
oPath = Dialog.SelectedPath & "\" 'Capture the export path
Else 'User clicked cancel
Return 'exit
End If ']
'[ Filter files
Dim i, iCount As Integer
i = 0
iCount = 0
oFiles = System.IO.Directory.GetFiles(oPath, "BLOC*.ipt", _
System.IO.SearchOption.TopDirectoryOnly)
For Each oFile In oFiles
iCount = iCount + 1
Next']
'[ Create a progress bar
Dim oProgressBar As Inventor.ProgressBar
oMessage = "Creation du DWG... "
oProgressBar = ThisApplication.CreateProgressBar(False, iCount, oMessage)
'Loop through each file and process actions
'[ Iterate progress bar
i = i + 1
oProgressBar.Message = _
("Traitement de la pièce : " & i & "/" & iCount & vbNewLine & "Fichier : " & oFile)
oProgressBar.UpdateProgress']
oDoc = ThisApplication.Documents.Open(oFile)
oDoc.Rebuild
oDoc.Update
SetDefaultView(oFile)
UpdateMat(oFile)
UpdateStyle(oFile)
PurgeStyle(oFile)
SaveAsDWG3D(oFile)
oDoc.Save
oDoc.Close
Next
'[ End of the rule
oProgressBar.Close
MessageBox.Show(i & " fichiers créés en DWG." _
& vbNewLine & "A cette adresse : " & oPath _
, "iLogic", MessageBoxButtons.OkCancel, MessageBoxIcon.Asterisk, _
MessageBoxDefaultButton.Button1)']
End Sub
Function SaveAsDWG3D(oFile As String)
'Get the DWG translator Add-In.
Dim DWGAddIn As TranslatorAddIn
DWGAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC2-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
'Get the active document
Dim oDoc As Document
oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim TransObjs As TransientObjects
TransObjs = ThisApplication.TransientObjects
'Set up the context to define an output file.
Dim oContext As TranslationContext
oContext = TransObjs.CreateTranslationContext
oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
'Get the available options from the translator.
Dim oOptions As NameValueMap
oOptions = TransObjs.CreateNameValueMap
If DWGAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDoc, oContext, oOptions) Then
'Set the options for what types of data to write out.
oOptions.Value("Solid") = True 'Output solids.
oOptions.Value("Surface") = False 'Output surfaces.
oOptions.Value("Sketch") = False 'Output sketches.
'Set the DWG version.
'23 = ACAD 2000
'25 = ACAD 2004
'27 = ACAD 2007
'29 = ACAD 2010
oOptions.Value("DwgVersion") = 29
'Set the output filename, using a DataMedium object.
Dim oDataMedium As DataMedium
oDataMedium = TransObjs.CreateDataMedium
oDataMedium.FileName = Left(oFile, Len(oFile) -3) & "dwg"
'Call the SaveCopyAs method of the translator add-in.
Call DWGAddIn.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
End Function
Function SetDefaultView(oFile As String)
Dim oDef As PartComponentDefinition
oDef = oDoc.ComponentDefinition
Dim oRepMgr As RepresentationsManager
oRepMgr = oDef.RepresentationsManager
Dim oViewReps As DesignViewRepresentations
oViewReps = oRepMgr.DesignViewRepresentations
Dim oView As DesignViewRepresentation
oView = oViewReps.Item("Master")
oView.Activate
End Function
Function UpdateMat(oFile As String)
oDef.Material.UpdateFromGlobal
End Function
Function UpdateStyle(oFile As String)
For i = 1 To oDoc.RenderStyles.Count
If oDoc.RenderStyles.Item(i).UpToDate = False Then
oDoc.RenderStyles.Item(i).UpdateFromGlobal
Next
End Function
Function PurgeStyle(oFile As String)
Dim foundUnused As Boolean
Do
foundUnused = False
Dim a As Asset
For Each a In oDoc.Assets
If Not a.IsUsed Then
a.Delete
foundUnused = True
Next
Loop While foundUnused
End Function
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
