Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
ilogic - Delete sheet whith specific path
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
denis.semeniuc
247 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
je essai de creer une regle quelle supprime les pages , chemain de reference de la modele contiene " Bibliotheque".
    oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oSheet As Sheet
For Each oSheet In ThisApplication.ActiveDocument.Sheets
	Dim oView As DrawingViews = oDoc.ActiveSheet.DrawingViews
	oViews = oView.Item(1)
	Dim oModelDoc As Document = oViews.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
	Dim oFullFilePath As String = oModelDoc.FullFileName
	modelName = IO.Path.GetFileName(oModelDoc.FullFileName)
		If oFullFilePath.Contains("Bibliotheque") Then
				oSheet.Delete
Next
Balises (2)
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
CattabianiI
en réponse à: denis.semeniuc
And what's wrong with that code? you get an exception?
Try to store the sheets to be deleted in a list and then delete them.
Dim oSheet As Sheet
Dim toBeDeleted As new List(of Sheet)()
				toBeDeleted.Add(oSheet)
Next
For each ss As Sheet in toBeDeleted
  ss.Delete()
next
Message 3 sur 7
denis.semeniuc
en réponse à: CattabianiI
Problemme est que ou il fait rien ou il suprimme tous les pages
Message 4 sur 7
denis.semeniuc
je ne comprend pas la relation
Message 5 sur 7
denis.semeniuc
je pence que la detection des Fichier de la biblioteque ne pas correcte.
le but de cette regle de suprimer les majes quelle contiene le dessin des pieces de la "bibliotheque" ou "centre de contenu"
Message 6 sur 7
ThomasB44
Salut @denis.semeniuc
Selon le besoin que tu décris, ta boucle n'est pas correcte, en premier tu boucles sur les feuilles, OK
Mais ensuite tu déclares la feuille active puis la 1ère vue...ce qui n'est pas correct
Il faut boucler sur chaque feuille, puis chaque vue, et enfin regarder la référence du document de la vue :
oSheets = oDoc.Sheets
For Each oSheet In oSheets
	oViews = oSheet.DrawingViews
	For Each oView In oViews
		oFullFilePath = oView.ReferencedDocumentDescriptor.FullDocumentName
Ensuite tu pourras filtrer sur la référence du chemin, et supprimer la feuille en dehors de la boucle comme conseillé par @CattabianiI , sinon ta boucle va continuer sur une feuille déjà supprimée, et le code produira une erreur.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 7 sur 7
denis.semeniuc
en réponse à: ThomasB44
Merci.
tres bonne point. Finalement je trouvé l'error dans mon code, je n'ai pas activer la feuille.
Voici la version quelle marche de mon coté:
On Error Resume Next
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim Sheet As Inventor.Sheet
Dim Cursheet As String
     Cursheet = oDrawDoc.ActiveSheet.Name
For Each Sheet In oDrawDoc.Sheets
        Sheet.Activate
Dim oView As DrawingViews = oDrawDoc.ActiveSheet.DrawingViews
				Sheet. Delete()
Next
Dans mon cas dans la vue 1 que je prefer de chercher, parce que c'est la meme reference pour tous les vues.
Merci a tous.
Publier dans les forums
