Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
i-logic - reduire tous les enfants dans drawing brawser
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
denis.semeniuc
169 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Je cherche le code pour "reduire tous les enfants"
Je veux ajouter lui a la fin de mon code quelle fait l'insertion des symbols.
Merci.
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
vpeuvion
en réponse à: denis.semeniuc
Bonjour, vous pouvez essayer ce code :
ThisApplication.ActiveDocument.BrowserPanes.ActivePane.TopNode.DoSelect
ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AppBrowserCollapseChildrenCmd").Execute
 Vincent.
Message 3 sur 4
ThomasB44
Salut @denis.semeniuc
Vaste sujet, il y a tout un tas de possibilité avec le navigateur du modèle.
Tout dépend le besoin mais, en programmation, cette commande n'existe pas directement, il faut la construire. La commande de base est d'obtenir le navigateur du modèle :
Dim oPane As Inventor.BrowserPane
oPane = oDoc.BrowserPanes.Item("Modèle")
Puis de parcourir les Nodes :
Dim oTopNode As Inventor.BrowserNode
oTopNode = oPane.TopNode
Dim oNodes As Inventor.BrowserNodesEnumerator
oNodes = oTopNode.BrowserNodes
Dim oNode As Inventor.BrowserNode
For
Each oNode In oNodes
En descendant dans la hiérarchie autant de fois que nécessaire :
oNode.BrowserNodes
Tu pourras ainsi réduire ou développer le Node :
oNode.Expanded = False
Ou trouver le Node recherché, ici pour ton dessin, je pense que tu cherches les dossiers "Symboles d'esquisse"
If oNode.FullPath.Contains("Symbole") Then
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 4 sur 4
denis.semeniuc
en réponse à: ThomasB44
Bonjour,
Merci. je vien de aprover la solution de@vpeuvion, j'avait besoin tous simplement de reduit tout dans brawser.
Votre solution peut etre utille dans les autres cas. Merci.
Publier dans les forums
