Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Grugeage Frame Generator
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
lucas.michel52240
501 Visites, 9 Réponses
Bonjour,
J'utilise actuellement le Frame Generator ( Merci @ThomasB44 ) pour réaliser mes ensembles de profilés, cependant pour la fonction de grugeage je n'arrive pas à paramétrer correctement ma surface, comme il s'agit de profilés complexe je souhaite gruger plus que la surface de ma pièce j'ai donc essayé de réaliser une esquisse qui puisse définir la surface de grugeage mais je ne peux pas la sélectionner en tant que telle. (voir image)   grugeage.PNG
Avez-vous des suggestion pour que je puisse paramétrer mon grugeage comme le montre mon esquisse ?
Merci d'avance.
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
PS: Je me demandais aussi si lorsque je modifie les surfaces de grugeage elle se mettent à jour directement ou s'il faut republier mes pièces.
Message 3 sur 10
gmassart
en réponse à: lucas.michel52240
J'avoue que ça m'intéresserai aussi de personnaliser les grugeages même sur les profils de base type UPN, UPE, HEB etc.
@ThomasB44  tu sais si c'est possible ?
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 4 sur 10
gmassart
en réponse à: gmassart
Finalement j'ai trouvé cette vidéo qui explique bien :
https://www.youtube.com/watch?v=L8QRbBCxlXA
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 5 sur 10
ThomasB44
Bravo @gmassart tu as trouvé la solution Smiley très heureux
Effectivement lors de la publication tu peux choisir un contour de grugeage différent du profil extrudé Smiley clignant de l'œil
Personnellement, je n'ai encore jamais eu l'occasion de m'en servir.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 6 sur 10
ThomasB44
Comme indiqué dans la vidéo de @gmassart , il faut modifier puis remplacer le gabarit de la famille et ça devrait fonctionner. Tu n'as pas besoin de republier.
Thomas
Message 7 sur 10
lucas.michel52240
en réponse à: ThomasB44
J'ai un problème lorsque je veux remplacer un composant de ma bibliothèque :
1.png2.PNG"La pièce importée est incorrect"  alors que j'ai juste effectué une modification de cette pièce qui est la même que l'original
Message 8 sur 10
ThomasB44
Tu es bien parti d'une pièce issue de cette famille pour ta modification ?
Et non pas de la pièce qui t'a permis de publier ta famille ?
Thomas
Message 9 sur 10
lucas.michel52240
Ah oui effectivement j'ai repris la pièce que j'ai publié à la base. Dans ce cas quelle pièce doit être ouverte pour faire les modifs ou plutôt qu'elle est la procédure pour apporter des modifications à une pièce de ma biblio
Message 10 sur 10
ThomasB44
Il faut systématiquement faire ceci :
  1. Placer un membre de la famille sur un ensemble (ou en ouvrir un, mais il faut qu'il soit parfaitement à jour avec le centre de contenu)
  2. Ouvrir cette pièce
  3. Enregistrer sous un emplacement quelconque
  4. Modifier puis sauvegarder
  5. Remplacer le gabarit de la famille avec cette pièce
Thomas
Publier dans les forums
