Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Gestion plan INVENTOR & VAULT
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
dylan.thorlet
953 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Mon entreprise souhaite passer totalement du 2D Autocad au 3D avec Inventor pour la réalisation des pièces/ensembles et mise en plan.
Il ce trouve qu'entre temps ils ont mis en place Vault dans cette affaire et là..... ça ce complique ^^
Pour vous schématiser au plus simple j'ai 3 plan :
- un plan d'ensemble
- un plan sous ensemble
- un plan de débit
c'est trois plans sont liés par les mêmes pièces. Les plans sont approuvés et verrouillé à l'indice A dans Vault
Après retour Atelier je dois modifier une pièce. Etant donné cette modification TOUS mes plans doivent changer d'indice et c'est justement la le problème.
Pour une petite modification je dois obligatoirement changer l'indice de tous mes plans, pièce .ipt & ensemble .iam /
Je suis un novice sur Inventor & Vault peut-être qu'il existe un moyen pour éviter ça ?
Merci pour votre coup de main ! 🙂
Bonne journée
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
ThomasB44
en réponse à: dylan.thorlet
Salut @dylan.thorlet
Je n'ai pas utilisé Vault depuis des années mais il me semble que tu peux enregistrer et archiver uniquement le fichier (l'IPT dans ton cas) qui t'intéresse. Ensuite, Vault te préviens que les fichiers ne sont pas à jour (les IAM de niveaux supérieurs).
Peut être que @gmassart pourra t'en dire plus à ce sujet. Il me semble qu'il utilise Vault régulièrement.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 5
gmassart
Merci @ThomasB44 pour la notification sur le sujet, je rentre de congès aujourd'hui 🙂
J'utilise Vault mais dans sa version basique mais j'ai eu l'occasion de voir et j'aimerai d'ailleurs y passer la version workgroup.
Alors oui si tu souhaites que tes plans suivent, il faut monter de révision tous les plans qui dépendent (via ensemble, sous ensemble etc.) de ta pièce que tu as modifié après avoir figer la révision A.
Maintenant si tu n'as pas besoin de conserver la révision A, je pense qu'il y a un moyen de contourner mais là pour le coup je ne sais pas et franchement je pense que ce n'est pas conseillé, tu vas rompre le "workflow" du Vault et ce n'est pas logique.
Après à voir pour simplifier le truc si tu ne peux pas faire des plans multifeuilles, comme ça tu n'as qu'un fichier plan à mettre à jour. Ca va dépendre de ta façon de faire et de la taille des plans. Ici on fait comme ça, mais on splitte quand même quand on a des affaires avec des grosses mises en plans qui pèsent trop lourd (>10Mo le fichier idw)
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 4 sur 5
dylan.thorlet
en réponse à: ThomasB44
Merci pour m'avoir répondu !
Vault effectivement annonce lorsque il y a une mise à jour d'un IPT dans un IAM, a condition d'obtenir a travers VAULT les dernières versions en local avec "synchronisation de l'espace de travail"  ^^ faut faire attention héhé
Message 5 sur 5
dylan.thorlet
en réponse à: gmassart
Bonjour gmassart !
Merci de m'avoir répondu ^^ ! j'ai mis un peu de temps pour répondre... je suis en ébullition à ce sujet ! héhé
Pour info. je suis sous AUTODESK VAULT PROFESSIONAL [V. 23.2.3.0 : 2018.2 Update] Je ne sais pas si c'est un Workgroup (me semble que oui étant donné que tout est sur serveur à disposition à tout le B.E) mais peut-être pas les mêmes fonctions ?
Je pense être tellement pris par mon activité que j'ai du mal à avoir une vue d'ensemble sur son utilisation.
Je n'avais jamais pensé aux multi-feuilles ! j'ai essayé mais malheureusement j'ai quelques conflit redondants...
Pour expliquer l'un des problèmes rencontrés :
J'ai créer pas mal de blocs avec des renvoies d'informations sur les Ipropriétés. Pour exemple notre cartouche, avec le numéro d'affaire, N° de plan etc etc.... (pour standardiser et surtout éviter de retaper X.fois les mêmes informations sur chaque plan...) dans le cas du M.feuille, malheureusement les blocs et attributs vont avoir les mêmes références sur chaque feuille ^^ et la ce n'est plus bon. Je réfléchie encore sur une solution pour la voie du Multi-feuille & SPLIT.
Le but n'est vraiment pas de rompre le Workflow, et surtout d'être vraiment dans les cloues sur nos révisions.
Autre petite question, concrètement... Qu'est ce qui détermine lorsque l'on doit passer de l'indice A à B ? une simple modification de chanfrein pour exemple ? le plan d'ensemble assemblage ne subit aucune modification mise à part la représentation sur celui ci, il est nécessaire de le passer à l'indice supérieur ? étant donné que cela ne change aucunement son montage.
JE SAIS JE CHIPOTTE ^^ mais n'empêche que ça me taraude haha
Encore merci pour votre coup de main. Passer de bonne vacances pour ceux qui en ont ! ^^ moi non grrrrrr
Bonne journée !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
