Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Faire plusieurs Frames dans 1 seul assemblage.
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
didier.spinnewyn
978 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Actuellement lorsque je veux créer plusieurs frames, je créé plusieurs sous-assemblage en y insérant à chaque fois l'esquisse et je fais un assemblage.
Peut-on mettre plusieurs frames dans le même assemblage?
Merci.
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
ThomasB44
en réponse à: didier.spinnewyn
Bonjour @didier.spinnewyn
Non, un ensemble ne peut contenir qu'un seul Frame...
On peut avoir plusieurs références pour le squelette en revanche.
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2021/FRA/?guid=GUID-36AE9264-912D-4D3C-BB24-7EC16FA8777E
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 6
didier.spinnewyn
en réponse à: ThomasB44
Merci.
Je m'en doutais après plusieurs tests mais comme ça j'ai une confirmation.
A +.
Message 4 sur 6
ThomasB44
Il m'est arrivé une fois avec une version antérieure, de produire plusieurs frame dans un même ensemble, mais c'était un petit bug. 😅
Thomas
Message 5 sur 6
didier.spinnewyn
C'est dommage, je pense que ce serait plus pratique.
Message 6 sur 6
ThomasB44
Ca dépend, que souhaites tu faire ?!
En général c'est plutôt logique.
Chaque frame correspond à un ensemble soudé, contenant les profils issus du centre de contenu.
Dans l'assemblage qui contient le frame, tu peux ajouter d'autres pièces, soudées également.
Puis assembler ces châssis entre eux.
Thomas
Publier dans les forums
