Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Faire des changement dans l'assemblage
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
435 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
je suis plutôt débutant avec Inventor. J'ai une question que je crois toute simple. J'ai fait un assemblage de diverse pièces. Ensuite j'ai fait des trous qui transpercent plusieurs de ces pièces au niveau de l'assemblage et je voudrais que ces trous ce reflètent dans chaque fichier pièce. Je ne sait pas trop comment y parvenir. Quelqu'un peut-il m'aider ?
J'espère que mon message est assez claire...
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
en réponse à: Anonymous
http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?messageID=5032859&
-Paul Cunningham
Message 3 sur 4
wayz
Helas ce n'est pas possible.
Si ces trous doivent etre fait physiquement apres l'assemblage donc ils doivent rester dans le fichier de l'assemblage. En utilisant Inventor il faut suivre la regle d'or: On procede comme on aurait procede en executant physiquement le mechanisme. Sinon, il faut penser a utilser "adapative Parts".
Nota: Si vous "poster" en anglais sur ce forum, vous aurez beaucoup plus de reponses.
Cheers,
Message 4 sur 4
Ok, thank you very much for your quick answer.
Publier dans les forums
