Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Exporter un assemblage Inventor en format IFC pour TEKLA
12 RÉPONSES 12
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 13
thetracktor
385 Visites, 12 Réponses
Bonjour à tous,
j'essaye de convertir un assemblage Inventor en fichier IFC pour TEKLA.
Existe t il une procédure ou une astuce  pour réaliser cette conversion ?
Cordialement,
Jeremy.
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
ThomasB44
en réponse à: thetracktor
Salut @thetracktor
Environnement/Contenu BIM :
Et exporter les composants de bâtiment :
Il y a également dans ce menu plusieurs outils pour alléger le 3D si nécessaire.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 13
thetracktor
en réponse à: ThomasB44
OK, merci bcp pour la réponse. Je vais essayer ça.
Message 4 sur 13
patrick.emin
Bonjour @thetracktor avez vous pu essayer?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 13
thetracktor
en réponse à: patrick.emin
Bonjour @patrick.emin ,
oui j'ai essayé mais l'export ne se fait pas comme prévu :
mon modèle est composé d'un assemblage avec plusieurs pièces contenant des iproperties sour Inventor.
A l'ouverture sur Tekla, je n'ai qu'un seul pièce (representant l'assemblage) sans sous ensemble et sans propriétés.
Y a t il un moyen d'exporter en IFC en gardant les sous ensemble, les pièces et les iproperties ?
Cordialement,
Jeremy.
Message 6 sur 13
Fabian_perree
Bonjour @thetracktor,
Pourquoi vouloir passer forcément par l'IFC ? Peut-être qu'un format neutre comme le STEP peut-être ouvert dans TEKLA ? Dans ce cas là on peut conserver l'arborescence sans probléme, et certaines propriétés il me semble.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 7 sur 13
thetracktor
en réponse à: Fabian_perree
Bonjour @Fabian_perree ,
je viens de faire le test :
-conversion de mon assemblage en step (l'assemblage contient des pièces avec des iproperties)
- j'importe ce fichier step dans inventor: en effet je recupere l'arborescence mais aucune des iproperties.
Y'a t il une option afin de récuperer ces iproperties ?
Cordialement,
Jeremy.
Message 8 sur 13
thetracktor
@Fabian_perree , j'ai ouvert le fichier step avec le notepad pour retrouver les iproperties : il n'y a que les noms des pieces.
Message 9 sur 13
Fabian_perree
Dans Inventor on peut facilement mapper les propriétés :
Je suppose qu'il doit y avoir quelque chose de comparable dans TEKLA, je m'étonne aussi qu'il n'y est pas plus d'options pour l'import d'IFC pour récupérer arborescence et propriétés.
Mais dans tous les cas ces questions dépassent nos compétences malheureusement, il faudrait plutôt poser la question sur les forums TEKLA on ne pourra pas vous répondre ici car personne n'a accès à ce logiciel.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 10 sur 13
Fabian_perree
Et en cliquant sur Options lors de l'export :
Ne serait ce que ces propriétés qui sont exportées ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 11 sur 13
Fabian_perree
Oui en fait c'est ça mais du coup on pourra récupérer qu'une iprop par STEP donc si il y'a des ipropritétés dans les piéces je ne vois pas comment faire.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 12 sur 13
patrick.emin
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Message 13 sur 13
patrick.emin
Bonjour @thetracktor , les réponses vous aident-t-elle à trouver une solution ? Si oui merci de les marquer comme solution approuvée.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
