Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Exportation paramètres personnalisés d'un plan
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
christophe.chennouf
522 Visites, 7 Réponses
Bonjour tout le monde, je souhaite exporter des paramètres personnalisés d'un plan. Savez vous si c'est réalisable pour Inventor 2016 ?
Merci
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
ThomasB44
en réponse à: christophe.chennouf
Bonjour @christophe.chennouf
J'ai besoin de plus de précisions pour t'aider...
Que sont des paramètres personnalisés ?
Et comment souhaites tu les exporter ? Vers un Excel ?
Je suppose que tu veux parler des paramètres utilisateur d'un plan ?
A moins que tu souhaites parler des iPropriétés personnalisées ?
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 8
christophe.chennouf
en réponse à: ThomasB44
Oui effectivement, ce sont les paramètres créés dans les IPropriétés.
J'ai créé ses paramètres dans mon Template de mise en plan, ces paramètres sont modifiable via des formulaires que je mets à jour soit à la création d'un plan ou pour passer à l'ind supérieur.
Le tableau de révision d'Inventor ne me plait pas dans sa version d'origine. Voici qques screenshot.
Mon souhait est de pouvoir exporter ces paramètres de mon Template vers des mises en plan plus anciennes.
Une autre petite question (j'en profite), est il possible de créer un paramètre personnalisé (tjrs dans les IPropriétés) avec une liste multi-valeure ?
Merci
Message 4 sur 8
ThomasB44
Ok c'est plus clair maintenant Smiley clignant de l'œil
Donc en fait ton formulaire ne fonctionne pas si l'iPropriété personnalisée n'a pas été préalablement créée.
On ne peut pas à ma connaissance importer des iPropriétés personnalisées d'un fichier à un autre.
Pour cela, je te conseille de créer une règle externe, qui créera les iPropriétés nécessaires :
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
CustomPropertySet = oDrawDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
Try
	'Essaie d'accéder à l'iPropriété personnalisée
	prop = CustomPropertySet.Item("Mon iPropriété")
Catch
	'L'iPropriété personnalisée n'existe pas, donc il faut la créer
	CustomPropertySet.Add("", "Mon iPropriété")
	'Renseigne la valeur par défaut de l'iPropriété personnalisée (si nécessaire)
	iProperties.Value("Custom", "Mon iPropriété") = "Ma valeur"
End Try
Soit l'utilisateur choisi de la lancer manuellement...
Soit tu l'ajoutes dans ton formulaire, l'utilisateur choisira ou non de la lancer...
Thomas
Message 5 sur 8
ThomasB44
Et non, il n'est pas possible de créer une iPropriété personnalisée multi-valeurs.
Les seules iPropriétés multi-valeurs sont uniquement celles au format date, ou Oui/Non.
Thomas
Message 6 sur 8
ThomasB44
Autocorrection Smiley très heureux
En fait il est possible d'avoir une liste déroulante dans un formulaire, et d'envoyer la valeur dans une iPropriété personnalisée.
Pour cela il faut créer un paramètre utilisateur multivaleurs, et l'envoyer dans ton formulaire
Puis créer une règle comme ceci, pour assigner la valeur du paramètre dans l'iPropriété :
iProperties.Value("Custom", "Mon iPropriété") = Nom_Paramètre
(un paramètre en bleu lancera automatiquement la règle lors d'une modification de la valeur de celui-ci.
Suivre ce lien : http://blogs.rand.com/manufacturing/2012/09/inventor-ilogic-multi-value-text-parameter-to-custom-ipr...
Thomas
Message 7 sur 8
ThomasB44
Il est également possible d'utiliser Design assistant pour copier des iPropriétés personnalisées depuis un fichier vers un ou plusieurs autres fichiers.
Thomas
Message 8 sur 8
christophe.chennouf
Ok, merci bien Thomas pour toutes ces réponses.
Je vais tester tout cela et reviendrai faire un post pour te dire laquelle j'ai utilisée.
Et encore merci
Publier dans les forums
