Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Export XML pour machine CN
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
l.cwiek
521 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Je cherche à exporter un fichier XML depuis Inventor pour pouvoir l'envoyer à un banc de perçage qui n'accepte que ce format. Des collègues travaillant sur Tekla ont cette possibilité.
A priori c'est impossible sur Inventor, et c'est bien dommage... Si je veux utiliser ce banc de perçage, je suis obligé de rentrer les coordonnées des perçages à la main dans le logiciel (SteelProject)... La seule possibilité d'exportation sur Inventor est de créer un tableau de perçage et de l'exporter en CSV, mais pas en XML.
Une autre solution serait d'exporter mes pièces en DXF et/ou DWG et de convertir ces fichiers en XML, mais les outils que j'ai trouvé via un moteur de recherche n'ont pas fonctionné...
Si vous avez une idée, je suis preneur ! Merci.
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Fabian_perree
en réponse à: l.cwiek
Bonjour @l.cwiek ,
Est il possible de nous fournir un exemple de fichier XML que Tekla produit afin d'en voir la structure ?
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 6
l.cwiek
en réponse à: Fabian_perree
Bonjour @Fabian_perree ,
voici un exemple de fichier exporté par Tekla.
J'apprends en fait que c'est un module complémentaire de Tekla qui permet cet export. C'est le fabricant de la machine outil (FICEP) qui l'a développé via son logiciel SteelProject.
Cordialement,
Message 4 sur 6
Fabian_perree
Bonjour @l.cwiek ,
Je ne vois pas de solution "Inventor", il y'a sûrement quelque chose à faire pour mapper les colonnes sur un XML dans Excel via le menu XML dans l'onglet Développeur mais je ne maitrise pas assez ce format.
Il y'a surement aussi une solution sous forme de Macro mais une nouvelle fois il faut s'y connaitre en XML.
Peut-être poser la question sur un forum plus axé justement sur ce type de fichier ?
Enfin peut-être proposer l'idée sur Inventor Idea : https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/idb-p/v1232
Désolé pour l'absence de solution, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez une solution.
Bonne journée
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 6
patrick.emin
Bonjour @l.cwiek
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 6
l.cwiek
Bonjour et merci pour votre réponse, j'irai faire un tour sur ce forum pour expliquer mon problème.
Bonne journée.
Publier dans les forums
