Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Export STEP en coordonnées absolues (Inventor)
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
benoit_peter
389 Visites, 10 Réponses
Bonjour à Tous,
Je voudrais exporter des fichiers IPT en STEP en callant les pièces dans les coordonnées absolues au moment de l'export.
Les pièces (IPT) sont modélisées de manière arbitraire dans l'espace.
Pas de soucis pour exporter en STEP (via Ilogic) mais comment, en plus, puis-je orienter automatiquement les pièces en coordonnées absolues?
Un code Ilogic ferait probablement l'affaire.
L'un d'entre vous aurait la solution?
Merci,
Benoit
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
kacper.suchomski
en réponse à: benoit_peter
Hi
Advice for newbies:
Always (if possible) constrain bodies to the global coordinate system. This is usually done on the first sketch, relative to the origin of the coordinate system.
This has a positive effect on model orientation, model cooperation at a later design stage and overall work hygiene.
Go back to the first sketch and position it exactly to the coordinate system using sketch constraints.
This will dispel all your fears.
Kacper Suchomski
YouTube - Inventor tutorials | WWW | LinkedIn | Instagram
Message 3 sur 11
benoit_peter
en réponse à: kacper.suchomski
Thanks for your repply.
Unfortunatly it is not possible to constain to the global coordinates system. The parts are created from a derivated sketch, a big twisted 3D construction.
Message 4 sur 11
kacper.suchomski
Ok I see. Then you have another option - use direct editing.
Indicate the edition of solids, select moving.
Next, indicate the base face and select the snap to option - then indicate the surface of the global coordinate system.
If you repeat this in all 3 directions, you should get a base solid.
https://www.youtube.com/watch?v=8WQ4thQYKxw
Kacper Suchomski
http://communities.autodesk.com/poland/node/744/feed-items
Message 5 sur 11
ThomasB44
Salut @benoit_peter
S'il parait trop complexe de repositionner toutes les fonctions selon la bonne orientation des plans d'origine, une autre méthode simple consiste à placer cette pièce dans un ensemble, et à la contraindre de manière à obtenir la bonne orientation, puis d'exporter en STEP.
Ou bien à dériver cette pièce, d'utiliser la fonction "Déplacer les corps" puis d'exporter en STEP.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 6 sur 11
benoit_peter
Thanks!
But this solution, I have to do a lot of manuel operations. It takes a lot of time.
I need an Ilogic code to export the IPT in STEP in the global coordinnates automatically.
Message 7 sur 11
benoit_peter
en réponse à: ThomasB44
Bonjour,
le but serait de ne pas toucher aux pièces qui font partie d'un ensemble complexe et tordu et que l'export en STEP se fasse automatiquement dans les coordonnées globales. Un code Ilogic serait probablement plus approprié.
Message 8 sur 11
ThomasB44
C'est possible, l'export en STEP se fait par rapport aux coordonnées de l'origine, en programmation il faudrait :
Commencer depuis ton ensemble
Rendre toutes les pièces invisibles, sauf celle que tu souhaites exporter
Créer et activer une représentation visuelle
Puis exporter en STEP
Thomas
Message 9 sur 11
patrick.emin
Bonjour @benoit_peter
Merci d’avoir posé votre question ! Vos questions et leurs réponses enrichissent nos forums et aideront la communauté au long terme. Si certaines réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 10 sur 11
kacper.suchomski
Yes. It's a manual method. But it should take less than a minute per piece to make.
If you are looking for iLogik code - ask on the iLogic forum:
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ilogic-and-vb-net-forum/bd-p/120
But I suspect that in addition to writing code, you'll need to define the surfaces to be aligned somehow. As you mentioned - the solids are placed randomly in space, so most likely you will have to pick something manually and define it anyway.
If I'm right, the strategy with iLogic will take you a lot of time looking for code and little operational savings.
Unless you know your parts (after import) have well-defined origin planes. It should be a bit easier then, but (if you have less than 200 parts) I still don't see a spectacular difference in performance.
In the work of a draftsman, sometimes it happens that you have to click a bit. It's nothing terrible; you just have to do your job.
Kacper Suchomski
Message 11 sur 11
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
