Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
ERREUR FATALE
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
goutelardmaxime89XPHGV
420 Visites, 5 Réponses
ERREUR FATALE
bonjour, quand je lance Inventor (2019) un message d'erreur s'affiche : "erreur fatale - echec du lancement du gestionnaire de transactions - impossible de créer le fichier mappé à la mémoire utilisé pour nouvelles données". Pourtant, la première fois que je l'ai lancé, tout allait bien et j'ai pu créer une pièce, et dès que j'ai fermé l'application et que je l'ai relancée ce message apparait tout le temps. quelqu'un a une idée de ce dont il s'agit?
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Bonjour @goutelardmaxime89XPHGV
As tu bien installé toutes les dernières mises à jour ?
Sinon il faut tenter une réparation de l'installation.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 6
Bonjour, oui j’ai installé toutes les mises à jour disponibles. Inventor s’ouvre 1 fois sur 2. Quand il ne s’ouvre pas, il y a toujours ce message d’affiché. Quand j’exécute inventor en tant qu’administrateur par contre en général ça marche 2 fois sur 3.
Message 4 sur 6
Salut @goutelardmaxime89XPHGV
Peux tu essayer ce qui est indiqué sur ce post, cela semble très proche de ton problème :
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcartic...
Thomas
Message 5 sur 6
Merci j’essayerai ça ce soir, je tiens au courant
Message 6 sur 6
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
