Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Erreur 1909 raccourci inventor
14 RÉPONSES 14
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 15
993 Visites, 14 Réponses
Bonjour à tous
Je suis administrateur réseau dans un lycée et les professeurs utilisent inventor pro 2019.
Les utilisateurs se déplacent de salle en salle et ne dispose pas de droit administrateur.
Mon problème. A chaque ouverture de session, j'ai un message d'erreur concernant Inventor. Je cite:
Avertissement 1909. Impossible de créer le raccourci Inventor Electrical Project.ink. Vérifiez que le dossier de destination existe et que vous êtes autorisé à y accéder.
Le dossier, il me semble qu'il est en lecture seule et qu'il se trouve dans :
c:\Program Files\Autodesk\Inventor 2019\Bin\InventorElectrical
Impossible de désactiver la lecture seule... elle revient systématiquement.
J'ai aussi désactivé la bibliothèque en question, en administrateur mais évidemment cela ne s'applique pas aux utilisateurs.
Avez-vous déjà eu ce genre de problème? On a aussi 3DSMAX, REVIT et je n'ai jamais eu ça.
J'ai bien un idée. Si quelqu'un pouvait me dire où se trouve ce raccourci, vers quoi il pointe je pourrai peut-être le créer moi même et le placer à cet endroit?
En vous remerciant
Olivier
14 RÉPONSES 14
Message 2 sur 15
ThomasB44
en réponse à: Anonymous
Salut @Anonymous
Il doit y avoir un conflit entre la configuration d'Inventor et les droits du poste de travail.
A l'ouverture d'Inventor, un projet par défaut est chargé :
A l'emplacement du projet dans la capture ci-dessus, tu dois trouver le fichier projet (*.ipj). Ce fichier projet défini les accès par défaut aux bibliothèques, gabarits, styles...etc
Je ne sais pas pourquoi, ni à quoi cela peut servir, mais dans les options, le fichier projet créé automatiquement un raccourci :
L'emplacement du fichier projet, et de son raccourci peuvent être différents...Smiley indifférent
L'emplacement du raccourci est donné dans Inventor/Outils/Options d'application/Fichier/Dossier des projets.
Et donc, lors de l'ouverture d'Inventor, et du chargement du fichier projet par défaut, si le raccourci est manquant, Inventor essaiera de le (re)créer automatiquement.
D'où le message d'erreur je pense ?
Vérifie les emplacements du fichier projet et de son raccourci ?
Personnellement, j'ai configuré Inventor pour que ces 2 emplacements soient identiques. Smiley clignant de l'œil
Edit emplacement du raccourci : Inventor/Outils/Options d'application/Fichier/Dossier des projets.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 15
en réponse à: ThomasB44
Merci pour cette réponse précise
Je vais regarder de plus près ces informations et je te dirai le résultat.
Olivier
Message 4 sur 15
Bon, les news
J'ai bien modifié tous les chemins pour qu'ils pointent vers un dossier partagés en mode "open bar". Avec la session administrateur réseau. Évidement cela ne fonctionne pas car Inventor doit faire du cas par cas puisque avec une session utilisateur, les chemins sont ceux d'origines.
Ce qui est surprenant c'est qu'ils ont accès à ces répertoires en lecture écriture. L'autre point qui commence à m’énerver et qui me fait penser que c'est plutôt vers le registre que je dois me tourner, c'est que je n'ai pas besoin de lancer Inventor pour que ce message apparaisse. Dès que je lance une session utilisateur j'y ai droit.
C'est comme si Inventor, par défaut, chargeait un projet sans même que l'application ne soit lancée...
Ce qu'il faudrait, c'est de trouver le process au démarrage d'une session pour le désactiver...
Message 5 sur 15
ThomasB44
Huum j'ai du mal à saisir complètement tes réponses :
Vers un dossier partagé ? C'est un emplacement réseau ?
Si tu n'as rien changé après l'installation d'Inventor, les fichiers projets et par défaut sont sur le C:/
Lorsque tu lances Inventor avec une session utilisateur, les chemins renseignés sont accessibles et correctement configurés ? Entre la session administrateur et utilisateur, la configuration d'Inventor doit être la même ? Non ?
Je n'ai pas besoin de lancer Inventor pour que ce message apparaisse. Dès que je lance une session utilisateur j'y ai droit.
S'il s'agit du même message d'erreur que celui que tu as indiqué précédemment, alors c'est lié au fichier projet ! Je te confirme que dès qu'Inventor a fini de charger, le fichier projet marqué d'une coche est chargé à son tour. J'ai vérifié, si le raccourci n'existe pas, il est créé après le lancement complet d'Inventor. Ensuite, lors de la création du 1er fichier, les modules (ou compléments) sont chargés.
Essaie ceci pour vérifier : depuis une session utilisateur, lance Inventor, change de projet ou créés en un autre en local et active le. Ferme Inventor et relance.
Le message apparait toujours ? Si oui alors ce n'est pas lié aux projets en particulier. Ce qui est tout de même étrange par rapport au message d'erreur Smiley fou
Autre point, le message d'erreur est tout de même lié au module Electrical.
Donc essaie ceci :Inventor/Outil/Compléments (le petit +) et décoche Charger/Décharger et Charger automatiquement sur chaque complément qui contient "Electrical". Ferme Inventor et relance.
Le message apparait toujours ? Si oui ce n'est pas lié non plus au module Electrical.
Dernier point, Inventor est à jour ? Release 2019.1.2 à ce jour. (en haut à droite, le point d'interrogation/A propos) A mettre à jour via l'application de bureau/onglet Inventor
Thomas
Message 6 sur 15
Il est vrai qu'il n'est pas toujours aisé de ce faire comprendre.
Je vais essayer d'être plus clair
Tout d'abord, tous les utilisateurs (profs et élèves) ont leur profil en réseau (chez nous cela pointe vers U:)
Dans Inventor, les chemins pointent par défaut (car je n'ai rien changé lors de son installation) vers %userprofil% (réseau du coup) ou %userpublic% (local) ou encore %userprofil% (administrateur qui lui est en local)
Je sais, pas simple... ☺
Si je change ces chemins en administrateur, ils ne seront pas pris en compte par un utilisateur lambda. C'était juste un répertoire dans C: que j'avais partagé. J'ai potentiellement 150 utilisateurs à utiliser Inventor dans l'école.
Ce qu'il se passe
1: ctrl + alt +supp
2: je rentre des logins de prof par exemple
3: les préférences de notre réseau se charge, ex : raccourcis sur le bureau, montage des lecteurs réseau etc...
4: pendant ce chargement, Inventor doit déjà charger un projet car avant même que la session ne finisse de se charger j'ai ce message.
5: du coup cela ralenti de 40 sc le temps d'ouverture de session
J'avais déjà essayer de modifier le chargement, mais là encore cela ne fonctionne que pour le compte administrateur.
Je vais réinstaller le logiciel, il y a peut-être eu un bug. Puis refaire des test notamment en changeant les paramètres
Encore merci de m'aider ☺
Message 7 sur 15
ThomasB44
Pas de soucis on va trouver.
Je suis personnellement (professionnellement je devrais dire) configuré avec un profil en réseau par mon service informatique. Mais je suis administrateur de ma machine...
Huum pas normal du tout que tu aies le message avant le lancement d'Inventor. Impossible qu'un projet IPJ soit chargé sans Inventor. Il ne se lance pas automatiquement au démarrage ?
Le seul programme qui doit être lancé automatiquement, c'est l'application de bureau, qui gère les licences d'Inventor.
Thomas
Message 8 sur 15
Voilà juste pour visualiser un screen
Message 9 sur 15
La du coup je viens de voir "catalog" dans le titre du popup... c'est peut-être une piste
EDIT :
Je viens de le voir dans les programmes et fonctionnalités. Autodesk Inventor Electrical Catalog Browser 2019. Est-il important ou je peux le désinstaller? Il fait 523 Mo
Message 10 sur 15
ThomasB44
Et tu as ça à chaque changement de session ? Étrange.
Dans Démarrer/Autodesk Inventor 2019/Gestionnaires des compléments 2019
C'est ce complément qui semble poser problème :
Il s'agit d'un complément qui permet d'avoir accès aux composants électroniques standards. Si tes étudiants n'ont pas vocation à utiliser ce genre de composants, tu n'es pas obligé de le charger ou même de l'installer. Et on peut toujours l'ajouter par la suite.
Thomas
Message 11 sur 15
Je vais le désinstaller pour voir, j'ai pas le souvenir d'avoir entendu les professeurs demander cette option ☺☺☺
Et si je décoche charger, cela n'est pris en compte que par la session administrateur...
Je te dis ça dans quelques minutes !
Message 12 sur 15
ThomasB44
Honnêtement c'est vraiment pour un usage particulier d'Inventor, ce serait vraiment une spécialisation électrique/électronique pour des étudiants Smiley clignant de l'œil
Thomas
Message 13 sur 15
Smiley très heureux
Ba voilà plus de problème ! C'est bien ce module qui m'emm..$ù!!*%☻. Pourquoi ? Voilà une question que je vais devoir élucider, seulement si on me demande de réinstaller ce composant !!
En tout cas merci beaucoup Thomas, tu as été une aide très précieuse, cela m'a permis de chercher au bon endroit à force de test.
Il me reste à trouver comment se comporte se module... au cas où
Cordialement
Olivier, de Brest !
Message 14 sur 15
ThomasB44
Aaaah super ! Smiley clignant de l'œil
Oui il doit se passer quelque chose de bizarre avec ce module.
Mais n'y passe pas plus de temps tant qu'on ne te le demande pas hihihi Smiley très heureux
Thomas
Message 15 sur 15
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
