Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Ensemble en surfacique Inventor
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
gerard.pandiscia
669 Visites, 3 Réponses
Bonjour à tous
J'ai un soucis avec mon ensemble .ipt.
Quand je l'ouvre avec Inventor 2015 c'est une seule surface de tout l'ensemble.
J'aimerai savoir si il est possible de le convertir toujours en un .ipt mais en solide.
Merci d'avance pour vos réponses
Gérard
sujet edité par un modérateur pour une meilleure compréhension et un meilleur référencement; sujet original: Ensemble en surfacique
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
ThomasB44
en réponse à: gerard.pandiscia
Salut @gerard.pandiscia
Si toutes tes surfaces forment bien un contour surfacique fermé, il est possible de sculpter ces surfaces pour les transformer en solide. (commande dans l'onglet modèle 3D/Surface/Sculpter)
Si cela ne produit pas de solide, c'est qu'il doit y avoir un trou quelque part, qu'il faudra combler.
Si ta pièce provient d'un import et que tu as ceci :
Alors tu fais clic droit "Réparer les corps" puis rechercher les erreurs, corriger les erreurs.
Jusqu'à ce que le contour surfacique soit fermé.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 4
gerard.pandiscia
en réponse à: ThomasB44
Merci de ton aide Thomas
Je te tiens au courant dès que possible de la suite.
Bien amicalement
Gérard
Message 4 sur 4
Bonjour à tous
Désolé de ma réponse tardive, mais je suis passé sur un autre projet et donc ai mis mon problème de coté pour le moment.
Bien amicalement
Gérard
Publier dans les forums
