Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
enlever rayon du pliage
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
SergeGelinas
454 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
j'aimerais enlever tout les rayons extérieur d'une tôle plier. Je sais comment faire pour les intérieurs mais pas pour les extérieurs... J'ai fait un extrusion carré que j'a converti en sheet metal sauf que ca ne se dépli pas. Donc j'ai fait des ajouts de flange mais j'ai des rayon dans les coins 😞
Merci voir l'image pour info
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
yannick3
en réponse à: SergeGelinas
Salut
essaie avec delete face avec l'option heal
Yannick Verreault
INV PRO 2015
MS Office 2007
Win 7 pro, core i7 950, asus P6T WS
nvidia Gforce GTX 295
WD caviar black 500Go
WD caviar black 1To
Message 3 sur 3
johnsonshiue
Hi! Unfortumately, Inventor is not yet capable of modeling true zero-radius bend (one side or both sides) using sheet metal features. You can import a body or create zero-radius bend on the inner side using regular part modeling features. However, if you want to make flat pattern, only the inner side can have zero radius bend, not both sides.
Thanks!
Software Test Engineer
Publier dans les forums
