Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Echec de l'insertion des membranes de l'ossature
26 RÉPONSES 26
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 27
g.untea
697 Visites, 26 Réponses
Bonjour à tous,
Pourriez-vous m’aider svp avec l’erreur présenté dans l’image ci-jointe ? Je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas la bibliothèque des sections par défaut…
Merci d'avance!
Balises (1)
26 RÉPONSES 26
Message 2 sur 27
ThomasB44
en réponse à: g.untea
Bonjour, tu dois avoir un problème avec l'un des réglages suivants :
L'emplacement par défaut des bibliothèques est ici :
C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 20XX\Content Center\Libraries\
Dans Options d'application\Centre de contenu, cet emplacement est normalement renseigné à l'adresse ci-dessus
Enfin, dans ton fichier projet, tu peux configurer les bibliothèques accessibles de cet emplacement :
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 27
g.untea
en réponse à: ThomasB44
Je ne pense pas que ce ça...j'ai coché toutes les bibliothèques.
Message 4 sur 27
ThomasB44
Ok, vu ta capture d'écran, ça à l'air bon du côté configuration.
Donc tu dois voir le profilé en aperçu, mais l'erreur se produit lorsque tu essaies de le placer ?
Si oui, ça veut dire qu'Inventor n'arrive pas à créer le fichier, peut être à cause d'un dossier en lecture seule, ou de droits d'écriture dans un dossier.
Thomas
Message 5 sur 27
g.untea
Ci-dessous les étapes:
Message 6 sur 27
ThomasB44
Et tu as l'erreur avec toutes les familles et toutes les bibliothèques ?
Thomas
Message 7 sur 27
ThomasB44
Ah ! Je me rappelle d'un truc qui m'est déjà arrivé 😅
Le nombre de caractères dans l'adresse complète du fichier est limité !
Essaie avec un chemin plus court, par exemple :
C:\Temp\
Thomas
Message 8 sur 27
g.untea
Avec sauvegarde sur le bureau:
Petite observation: mes collègue du bureau ont le même problème sur leur poste.
Message 9 sur 27
ThomasB44
Avant d'enregistrer le fichier, essaie de changer cette adresse sur cette boite de dialogue :
En C:\Temp\Test.ipt
Thomas
Message 10 sur 27
g.untea
Toujours pas...
Comme mes autres collègues ont le même problème et qu'on partage une seule licence au bureau, je me demande si ça peut être un problème de licence...
Message 11 sur 27
ThomasB44
Normalement ce n'est pas lié à une licence.
Il ne reste plus que la famille du centre de contenu.
As tu essayé avec d'autres profilés ? Tous ont le même comportement ?
Thomas
Message 12 sur 27
g.untea
J'ai tout essayé 😁
Oui, tous les profilés ont le même comportement. ça me semble bizarre qu'il n'y a aucune bibliothèque...
Message 13 sur 27
ThomasB44
Cette "bibliothèque" là est juste une liste de raccourcis vers des dossiers, configurée dans le fichier projet.
Thomas
Message 14 sur 27
ThomasB44
Peux tu trouver un ancien assemblage avec un Frame ?
L'idée c'est de regarder si tu arrives à :
  1. L'ouvrir
  2. Le modifier
  3. Ajouter des profils
Si oui, c'est le processus de création du Frame qui doit bloquer.
Thomas
Message 15 sur 27
gmassart
Dans un assemblage si vous faites insérer depuis le centre de contenu et que vous mettez un profil quelconque sans passer par le frame generator, est-ce que ça fonctionne ?
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 16 sur 27
g.untea
Désolé pour le réponse tardive...
Je ne peux pas modifier les sections d'un ancien projet...
Message 17 sur 27
ThomasB44
Huuum même erreur.
Je viens de voir parmi tes captures d'écran, une version IV 2018 et IV 2019
Quelle version utilises tu ? 2 versions d'Inventor sur le même poste ont du mal à cohabiter.
As tu tout migré sur la version que tu utilises ?
Thomas
Message 18 sur 27
g.untea
Hier pour les tests j’ai utilisé 2018. J’ai du installer aujourd’hui le 2019 pour ouvrir un ancien projet réalisé par un collègue sur 2019…
Message 19 sur 27
ThomasB44
Ok !
Peux tu tester ce qu'a proposé @gmassart
Essaie de "placer depuis le centre de contenu", un profilé dans un ensemble.
Pour vérifier s'il s'agit du centre de contenu qui est en cause, ou bien le Frame Generator.
Thomas
Message 20 sur 27
g.untea
en réponse à: gmassart
Le logiciel s’éteint juste après la sélection de la section -> ok
Publier dans les forums
