Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Écart entre le centre de l'esquisse et celui de la pièce (.idw)
4 RÉPONSES 4
Répondre
Message 1 sur 5
william_stocker
76 Visites, 4 Réponses
Bonjour, lorsque je réalise la mise en plan de ma pièce et que j'essaie de réaliser une esquisse sur une vue le centre automatique de l'esquisse (en jaune) ne correspond pas au centre de ma pièce (en rose) (pièce symétrique par le centre).
Comment est calculé le centre automatique de l'esquisse ? Est-ce le volume englobant, le centre de gravité ou autre chose ?
Merci pour votre réponse et bonne journée.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
ThomasB44
en réponse à: william_stocker
Salut @william_stocker
Pour moi il s'agit du centre de la vue.
Mais on ne peut pas contraindre des entités d'une esquisse dessus.
Sur ta capture d'écran, il s'agit d'un point bloqué ?
Je te conseille d'inclure un plan/axe/point d'origine ou de construction de la pièce, puis de le projeter dans l'esquisse de ton dessin.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 5
william_stocker
en réponse à: ThomasB44
Je pense qu'il s'agit en effet du centre de la vue, je ne peux pas contraindre des entités dessus en passant par le menu de contraintes. Je peux cependant, y placer les origines d'axes, cercles ou autres éléments de dessin... Il ne s'agit pas d'un point bloqué.
De plus, ce point agit comme n'importe quel point d'une esquisse, le curseur est automatiquement redirigé dessus lorsqu'il passe à proximité.
Je suis embêté car je ne comprends pas pourquoi ce centre n'est pas celui de la pièce, alors que c'est le cas avec n'importe quelle autre pièce. J'ai bien vérifié ma pièce est construite par symétrie et son centre est bien le centre rose de ma capture d'écran.
Est-ce possible que ce décalage soit dû à la présence de perçages à 3H qui eux ne sont pas symétriques (pas de perçage à 9H) ?
Message 4 sur 5
ThomasB44
Peux tu joindre ta pièce et ton plan ?
Thomas
Message 5 sur 5
manon_puel
Bonjour @william_stocker, si vous rencontrez toujours votre problème, n'hésitez pas joindre votre pièce et plan comme l'a suggéré @ThomasB44 afin que la communauté puisse vous aider au mieux ! Merci
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
